· 177 inlägg
Ni får förlåta mig om jag inte kan alla termer men min undran är simpel.
Hur litet kan man göra teknikrummet?
Bergvärmepump.
Varmvattenberedare för 7 personer.
Expantionskärl.
Ciculationspump.
Rör Installationer.
Ev 1st Ventilations aggregat + vent installationer
Utrymmet jag nu har ritat upp till detta är minimalt, men vad säger experterna?
2,6m x 1,6m med takhöjd om ca 2,1m, dörr in kan placeras inprincip var som helst.
Huset som detta skall betjäna är 240kvm i tre plan, golvärme alla tre våningar.
Teknikutrummet är placerat på bottenplan.
Elcentral, larmcentral, datanätverkskåp, shuntar till golvärme, vattenmätare placeras i andra utrymmen.
Va säger experterna?
Bergvärmepump.
Expantionskärl.
Ciculationspump.
Rör Installationer.
· 177 inlägg
Skulle du eller någon annan kunnig kunna fota en anläggning i denna storleken, satt man ser lite hur det brukar se ut samt hur stora dem olika komponenterna är.hsd skrev:
Bredder:
Bergvärme pump 70cm
Varmvattenberedare 70cm
Ventagg 100cm
= 2,4 meter om man ställer dem brevid varann, detta med ca 90m djup/serviceutrymme framför.
· 177 inlägg
· 177 inlägg
är dessa anläggningar i den storleken jag kan tänkas behöva?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 577 inlägg
Vi har kombinerad JVP och VVP monterad i källare med 2.1m i takhöjd, står dessutom på en klack.
Då får expansionskärlet sitta bredvid, och där är inte gott om plats ovan.
Pumpen är en IVT Greenline HTC9.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 974 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 974 inlägg
Vill man ha så stor vvb så går man på en delad bvp och vvb. Annars sitter dom ju ofta ihop. Jag har Thermia och den behöver 70x60 men då 2.4 i höjd. Thermia har nått dom kallar duo där man har delat det hela men då går det ju dubbel golvyta men lägre i tak.
Ska du ha inkommande vatten även i detta rum? Det tar väggyta. Eget vatten? Vattenfilter kanske....
Ventilation.... Varför ska du ha det där? Eller ska du ha ventilation kopplat till värmepump? Inte ftx istället?
Sen kommer detta med nätverk.. Sånt tar väggyta tillsammans med elcentral..
Tror ditt rum är för litet..
Edit såg att du inte skulle ha inkommande vatten och el etc i Detta rum.. Dvs bara värme och ventilation..
Detta fixar du på den ytan. Inga problem
· 177 inlägg
Kommunalt vatten och avlopp.
Anledningen till separat vvb är att vi är så många, samt älskar att bada.
Men det kanske räcker med en inbyggd endå?
Anledningen till att jag vill ha ftx agget placerat i samma utrymme är att det passar bra rent tekniskt samt att plats för det inte finns förutom i anslutning till sovrum, vilket inte är önskvärt.
Har måttbeställt speglar för att göra egen spegelvägg, behöver råd om skivmaterial då det inte finns i så stort mått!
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur stort släp behöver man för 6 meters kanalplast?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur stort elverk behöver jag egentligen?
Behöver ett stort fönster
Fönster & Dörrar -
Behöver hjälp mot ett stort byggföretag.
Juridik
