Vi ska börja göra om köket hemma. Vår kyl och frys ska tillsammans med murstocken (M i bild) bilda en avskiljare mellan kök och vardagsrum, det ska vara överskåp över kyl och frys.
Jag tänkte regla upp denna och undrar vad måtten behöver vara för att det ska bli bra. Jag tänker att den invändiga bredden (b i fig) behöver vara 120 cm från gips till gips (dvs lägg på 2x12 mm när reglarna sätts). Räcker det med att djupet (d) är 60 cm eller behövs mer? Skåpen är ca 59 cm djupa om jag räknar med rören där bakom. Sedan tillkommer ju dörrarnas tjocklek på det med ca 5 cm men de sticker väl ut utanför öppningen? Det borde ju räcka med 120x60 cm eftersom kyl/frys ofta byggs in ihop med bänkskivor och alla möjliga skåp och därmed behöver anpassas efter de måtten, eller tänker jag fel?
Tänk på att det kan skilja tillräckligt många mm på bredden på standardkylskåp/frys för att det kan bli problem. Senast jag bytte fick vi nästan inte in skåpet ... kolla först i affären vilket skåp ni vill ha, mät noga och lägg till ett mått för framtida byte.
Vi fick använda skohorn. Det säger sig självt att utflyttning för rengöring inte sker frekvent.
Som sägs ovan är standardmått på den här typen av vitvaror "borta". Jag köpte en nästan ny frys på Blocket, eftersom den förre ägaren ledsnat efter mindre än en vecka på att dörren på hennes nya fina frys stack ut jämfört med kylen som stod bredvid.
Hur ser det ut runt om där du bygger för kyl/frys? Finns det naturlig möjlighet att bygga djupare än 600 hade jag nog tagit chansen att lägga på en decimeter. Eventuellt sätta en list eller nåt på bakväggen sen, så att skåpen står still om de är lite grundare. Mer luftvolym runt kondensorn är ju aldrig fel.
Och sen en en liten paxfläkt som ventilerar utrymmet och tar tillvara värmen och ökar skåpens effektivitet
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Om man nu vill ha ett skåp ovanför, var får man tag på skåp som är mer än 600?
Har vitvarutillverkarna glömt att det mesta går ut på jämna 100 mm?
Protte
Protte
