178 läst · 8 svar
178 läst
8 svar
Hur stort problem är det att ha jordade och ojordade uttag i samma rum
Vi har köpt ett gammalt hus där det finns delvis ojordade uttag. Eventuellt finns det också ojordade och jordade uttag i samma rum.
Att åtgärda alla ojordade uttag i huset skulle gå på drygt 50000 kr. Vi har fått lite olika besked ang om det är värt att göra det eller inte. Hur kan man tänka här?
Vi ska också måla och tapetsera. Om vi jordar uttagen, hur stor blir åverkan på ytskikt? Bör vi vänta med att måla o tapetsera (vi skulle vilja få det gjort nu, men kan av olika skäl inte ta tag i att jorda uttagen direkt)?
Här har du en aktuell tråd i ämnet: https://www.byggahus.se/forum/threads/jorda-all-el-i-hus-fran-80-talet.518957/
När är huset byggt? Man ska helst vänta med att måla och tapetsera till efter man åtgärdat elinstallationen.
· 3 966 inlägg
HejA Anders Mäkitalo skrev:Hej,
För 50k kan man bygga ett mindre garage.
Vill du byta alla uttag så försök ta bilder på allt och beskriv vad du vill ha gjort.
Denna info skickar du ut till elektriker för att få en riktig offert.
Lägg gärna upp infot här så du kan få begåvad feedback innan du skickar iväg underlaget.
Förklara gärna vad som hindrar att byta uttagen redan nu?
Planera bra och lycka till.
/Workingclasshero
På 70-talet hade man jordat och ojordat i samma rum som standard i bland annat köket.
Men jag skulle inte säga att det behöver fixas akut men ha en åtgärdsplan för det framöver är väl smart. Typ göra det i samma veva som man gör om ett rum. Då kan man även fixa fler uttag osv
Det är extremt få apparater i hemmet som har jordade kontakter idag. Vanligast är nog strykjärn, kylskåp och stationära datorer.
Risken med blandat är att apparaten i ojordat uttag går sönder och blir strömförande och att du tar i dess metall och en annans jordad apparats metall samtidigt.
För att vinna något på att ändra jordade uttag till ojordade bör du också isolera bort alla exponerade vattenrör eller liknande jordpunkter.
Så ser du över din maskinpark och funderar på behovet. Tveksamma ojordade idag kan bytas mot platta euro-uttag för att hindra anslutning av jordade apparater (även om paragrafryttare menar att dessa kräver jord).
Den blandade miljön har varit extremt vanligt i 70-tals hus med jordade el-element och ojordade uttag utan att vara något större problem.
Du bör se över detta, lite olika förutsättningar beroende på hur installationen är utförd. Utanpåliggande/infälld osv. Ibland är det enkelt att tråda om, andra gånger sitter skiten som berget.
Bästa sättet är att byta el innan ytskikt görs, finns risk att det behöver öppnas på något ställe.
Finns jordfelsbrytare?
Hur stort problem är en fuktkvot på 14-15%?
Grund & Markarbeten -
Litet fönster nära duschen, hur stort problem?
Badrum -
Hur stort problem har vi?
Badrum -
Stort problem - Garage med lägenhet
Rabatt mot källarvägg - hur stort är problemet?
Grund & Markarbeten
