1 725 läst · 2 svar
2 svar
Hur stort hål till altandörren?
Ska montera en altandörr i helgen, det har tidigare inte varit en dörr där så jag tänkte plocka bort lite panel fårån utsidan och regla upp ett nytt hål till altandörren, men stor mycket större än karmen ska hålet vara? 1cm på var sida eller 2cm?
Har du en dörr som är modulmått ex.10x21 så är det måttet på hålet, karmens yttermått är något mindre om det inte är någon Polsk plastkarm för då kan det vara hur som helst. Men se nu till att du har ordentligt regelvirke så inte karmskruven hamnar i en skar mellan två reglar.
Produkter som diskuteras: "karmskruven"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286101_180x.jpg?v=1680005982)
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Jag har 45x95 i väggarna nu och planerar att sätta dubbla reglar på var sida om dörren.cecar33 skrev:
Dörren är ifrån elitfönster så då ska det nog funka med 9x21
Stort hål i stenkivan till uteköket, vad gör jag med det?
Altan & Uteplats -
Förstört skruvhålen till snap-in gångjärn
Fönster & Dörrar -
Hur stort hål till bjälklaget ska jag göra?
Tak & Vind -
Tillbyggnad halvt plan på för stort hus enligt detaljplan
Bygglov -
Hål i bänkskiva för stort för häll, går det att snygga till?
