1 881 läst · 3 svar
3 svar
hur stort Expansionskärl?
Ska byta mitt gamla expansionskärl som det är hål på.Tänkte då göra ett eget.
Det har suttit sedan man byggde kåken på 40 talet. Men man har sedan byggtut huset och i och med det så har vatten volymen i systemet ökat. Hur räknar man ut den totala vattenvolymen? Och hur räknar man ut hur stort expansionskärl man behöver?
Har även funderat på om man kanske skulle sätta in ett sk "slutet system". Vad är det för fördelar med det? Någon som har gjort det och märkt någon skillnad?
MVH Gunnar
MVH Gunnar
Är det bara element så behöver man knappast öka kärlets storlek då volymökningen inte är så stor. Vilken volym man ska ha kan du hitta genom att söka på expansionskärl här på forumet.
I ett slutet system varierar trycket mer och det kostar dessutom mer. Du har ju förberett för expkärl så kör på det.
Med tanke på att det är hål på ditt gamla.... och vilka skador det kan bli om det har fått stå o läcka ett tag ... bör du nog ta o skrota iden på att sätta in ett nytt ..... för om det är hål på ditt expantionskärl.... vill jag inte se hur röret upp ser ut .... så slakta skiten och sätt in ett slutet ....
Skillnad på dessa 2 olika är :
Det du har idag är väldigt likt vad ett vattentorn gör .... nämligen en stor mängd vatten högt upp så sköter tyngdlagen resten ....
När man har ett slutet expantionskärl funkar det som en vattenballong, som epanderar och trycker tillbaka vattnet i systemet när det behövs... + att du har full kontroll rent visuellt på axpantionskärlet... dessutom följer det ofta med en tryckmätare så du kan läsa av ett exagt tryck som du har i systemet ...
