2 556 läst · 4 svar
4 svar
Hur stort badkar får jag in
Tänkte sätta in ett hörnbadkar i vårt 1600 mm breda badrum. Tänkte först ta ett på 1500 x 1500 eller 1600 x 1600, men kom sen att tänka på att det kanske inte går in. Genom dörren är inget problem men sen ska man ju lägga ner det och då krävs väl lite extra utrymme, eftersom man får en diagonaleffekt.( eller tänker jag fel?)
Nån som har några liknande erfarenheter eller vet hur man räknar ut detta.
diagonalmåttet får du med Phytagoras sats.
A2+B2=C2
alltså tänk dig små tvåor...
om vi säger att badkaret är 1.5m brett och 0.6 meter högt så blir diagonalmåttet när du ska välta ner det på plats (1.5x1.5)+(0.6x0.6)=c2
2.25+0.36=c2
då blir c2=2.61
roten ur 2.61 blir 1.6155mm
älltså blir badkaret 1.62cm brett när du tippar ner det om det är 1.5 m brett och 0.6 meter högt
räkna gärna om med andra siffror.
A2+B2=C2
2.25+0.36=c2
då blir c2=2.61
Det beror på vilken modell du väler men oftast är dom 90 grader med löstagbar front.
Se prinsipskiss här: http://www.poolspa.eu/_img/prod_galleries/big_12235658417498735194.jpg
Redigerat av moderator:
