Rent allmänt är det skillnad om det är hål på långsidan eller kortsidan av huset. Kortsidan är sällan utsatt för någon last uppeifrån utöver väggtyngden. Långsidorna är oftast utsatt för last från tak, väggar och bjälklag.
I det här fallet med två hål som är 10 resp. 7 cm i diameter är det försumbart var du tar dem, om du så tar dem precis i överkant på muren och intill varandra. För ovanpå muren ligger en planka (=syll, vanligen 45x150 eller bredare) som har till uppgift att fördela trycket från ovanförliggande delar och det ska bra mycket till för att den ska ge efter på en spännvidd av 17 cm.
