2 358 läst · 4 svar
4 svar
Hur stor regel under skåpen?
Har precis satt upp ikea väggskåp i köket, blev skit bra. Regeln som jag hade som stötta under skåpen tog jag bort, hade en ganska stor sådan, men såhär i efterhand tänkte jag att det kanske kan vara bra att ha någon liten regel där.
Men hur liten tunn/liten kan den vara och ändå hjälpa till att stötta? Vill ju inte ha någon stort som syns bra, kommer iofs att ha täcklist i framkant på skåpen.
Materialet är betong och har idag 6 mm skruv, det är därför jag tänkte att det kanske behövs...lätt att vara efterklok
/ Johan
/ Johan
Har du borrat i betong, pluggat och skruvat så lär det sitta som berget.
Annars är det inte fel att använda sig av en regel eller list för att få att skåpen i våg. Om man sen låter denna list vara kvar eller inte spelar inte så stor roll. Viktigast är att de skruvförband man använder sig av fungerar med väggkonstruktionen.
6mm räcker. Det är i alla fall garanterat inte skruven som är den svaga punkten.
Fast då den svaga punkten är infästningen i väggen (borr, plugg osv) och det blir mer marginal med grövre skruv så fär jag väl delvis rätta mig själv.
Men har du borrat, pluggat och använt tillräckligt lång skruv efter alla konstens regler ska 6mm utan tveka fungera bra.
Själv har nyss dragit fast ett par 45x45mm 1,5-meters reglar för att hålla baksidan av underskåpen i tvättstugan. Jag drog med en, resp två 6x100mm som går i regel i väggen, sen kompletterat med tre resp två 4,5x75mm som endast fäster mot OSB-skivan i väggen.
Sne regel under altan
Altan & Uteplats -
Sågat bort en bit av regel under fönster
Ventilation -
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Lecakulor i regelverk under friggebod
Grund & Markarbeten -
Möjliggöra användning av inglasad veranda under större del av år
