1 292 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Hur stor Lvp till verkstan?
Har en verkstad i behov av värme. Den är på 115kvm, 3,8m i takhöjd. Väggar och tak är rejält isolerade, det har vart potatislager innan.
Behöver inte ha rumstempererat hela året men vill hålla det frostfritt i den mån det går till ett vettigt pris. Så hur stor pump behövs?
Hittade ett par Foma pumpar på blocket, en på 5500w och en på 6800w, till vettiga priser (tror jag),
nån som vet om det är bra grejer? Jag är inte så insatt i ämnet
Min far håller ett ungefär lika stort förråd (men troligen sämre isolerat) frostfritt med en vanlig 3-fas 5,5 kW värmefläkt, så det borde ju de du beskriver spontant fixa också.
Problemet brukar ju om det blir väldigt kallt uppstå vid portarna in till förrådet.
tänk på att lvp ger betydligt sämre med värme när det är -30 än en värmefläkt som ger samma värme oavsett hur kallt det är ute
tänk även på att välja en lvp som kan ställas på underhållsvärme 8 grader, många fläktar kan lägst sällas på 16 grader och därikring
Stefan o Anna skrev:Har en verkstad i behov av värme. Den är på 115kvm, 3,8m i takhöjd. Väggar och tak är rejält isolerade, det har vart potatislager innan.
FOMA är väl onoffpumpar? Då skulle jag iaf kalkylera efter genomsnittstempen under vintern för att pumpen ska gå länge. Vid kallare så får du stödvärma.
Hur ser byggnaden ut i isolering? Rejält säger inte så mycket. Mera info tack.
Jag tror det är 120 + 70mm gullfiber i väggarna och i taket är det 40-50mm pu-skum + 70mm gullfiber.
Portarna är ca 3,5 * 3,5m och har 40mm frigolit.
Foma pumparna är av invertertyp.
http://www.blocket.se/orebro/LUFTVARMEPUMP_Foma__Ny__38678994.htm?ca=8&w=1&last=1
http://www.blocket.se/orebro/LUFTVARMEPUMP_Foma__Ny__38679021.htm?ca=8&w=1
Har räknat med att ha en elfläkt att hjälpa till med om det blir riktigt kallt.
Glykol till handdukstork
Värme allmänt -
Höga elnätspriser kopplas till stora vinster hos elnätsföretag
Artikelkommentarer -
Hur kopplar jag in en tvåpolig strömbrytare med 4 stift till en handdukstork?
El -
Byta till större skruv i plastplugg
Byggmaterial & Byggteknik -
Räcker flvp och kamin till ett nybyggt 90m2 stort hus?
Värme allmänt
