1 834 läst · 2 svar
2 svar
Hur stor jordvolym behövs? - Bara några dm till berget.
Ska plantera en prunus serrulata (Kanzan). Vi har tunnt jordlager i nästan hela trädgården. Tänker mura upp och göra en bädd som blir 5-6 dm djup. Upp till 2 m2 yta. Rötter kan leta sig ut i gräsmattan också. (Åt ena hållet.) Räcker detta? Behöver jag tänka om?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 668 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 668 inlägg
Jag tror det räcker. Vid plantering av träd i hårdgjorda ytor i städer så siktar man på minst 80 cm djup på bäddarna för att långsiktigt få fungerande vattentransport. Helt klart blir din bädd känslig för uttorkning men när rötterna tagit sig ut i gräsmattan så kommer trädet att klara sig på egen hand. Körsbär är dessutom rätt torktåliga.
När du väljer jord, se till att det finns lerinslag i den så att den håller fukten. Gräsmattejord brukar t ex bara vara sand och torv och det torkar ut mycket snabbt. Överfyll också bädden så att det finns sjunkmån; jorden kommer att sätta sig och mullämnen (torv) kommer att brytas ned) efter några år.
Hur stor betongblandare behövs för att gjuta 1kbm?
Grund & Markarbeten -
Hur stor huvudsäkring behövs i huset med Nibe F750?
Värmepumpar -
Är det OK att använda större dimension på installationskabel än vad som behövs?
El -
Vad behövs för att installera en kombi-handdukstork?
Värme allmänt -
Måste backspola hela tiden för att tryck ska vara bra, behövs större vattenpump?
Pool
