Har lagt en pem slang för sommarvatten till min kolonistuga. Allt har gått bra.. förut att koppla in vattnet från pemslangen till min blandare på diskbänken. Det läcker vatten mellan valette FKR 1130 och slangmuttern på slangarna till köksblandaren
Tror att muttern som sitter på kranens vattenslang är för grund. Har testat med lintätning och med tejpen. Men det läcker ändå. Någon som har förslag på hur jag ska göra? Tyvärr verkar inte slangarna på blandaren gå att skruva av.
Den kopplingen ska täta mot ett rör som har en plan ända, dvs som är rakt avkapat.
Det ser ut som om du försöker få den att täta mot en gammal klämringskoppling. Dom har en vass kant och skär sönder tätningen, vilket syns i din andra bild.
Byt del jag ringat in till en koppling med plan ända och en ny packning så blir det bra.
![Koppling med röd cirkel markerad, visar ett område som behöver bytas ut på grund av felaktig tätning mot en klämringskoppling, på ett träribbgolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797619-2656949a601f1bbc89455cba6b5d92ab.jpg)
Ok, då försöker vi igen.
Nerifrån och upp så ser det ut som att du har följande:
PEM-slang.
PRK-koppling.
Bussning
(delar av) Klämringskoppling Vatette FRK.
Anslutningsslang.
Det är bara det att Vatette FRK klämringskoppling inte ska användas mot en anslutningsslang. Du borde använda en D-nippel. Den har rätt typ av ända för att anslutningsslangen ska täta. Nu är tätningen i din slang redan trasig, vilket syns i din andra bild i form av en mässingsfärgad skåra i gummit.
Alltså, byt ut kämringskopplingen mot en D-nippel i rätt storlek och skaffa en ny pckning till slangen. Eller en ny slang.
En klämringskoppling utan sina muttrar och en D-nippel är förvillande lika från sidan, men tittar du framifrån så är det en tydlig skillnad i hur ändans yta ser ut.
PEM-slang.
PRK-koppling.
Bussning
Anslutningsslang.
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Det räcker att köpa en planadater till din raka förkromade koppling VA 1130.M Maggbo skrev:
Planadaptern gör precis vad den heter, den gör en vass klämringsända plan.
https://www.hornbach.se/p/vatette-planadapter-15-mm/8845507/
Du ser tydligt att gummipackningen i blandarens lekande mutter har skurits sönder.
Denna måste bytas. Kanske någon av dessa kan tänkas passa hjälpligt:
https://www.hornbach.se/p/gummipackningar-13-styck/8181643/
![Planadapter i metall med en svart gummipackning, används för att plana änden på en klämring vid kopplingar, modell VA 1130.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797653-7088c1b94df0d2df6e088e3803c1d822.jpg)
Att du fick svar, mot mig var som ärliga och förklarade "jag jobbar bara här, jag vet inget om VVS". Killen ser jag nästan varje besök på VVS-avdelningen.M Maggbo skrev:
Lycka till imorgon!
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Antingen byter du bort din Vatette-koppling 1130 till en rak sexkantsnippel (Benämns även D-nippel eller dubbelnippel) 15.M Maggbo skrev:
Eller monterar ovan länkade planadapter i din 1130.
Planadaptern är enklast.
Men packningen i anslutningsslangen måste bytas.
