Hur stoppar man kondens på kallvattenrör av koppar? Duger rörisolering av polyetenskumplast eller är cellgummiisolering Armaflex eller liknande bättre? Fel isolering kan tydligen orsaka att isoleringen samlar vatten i stället för att förhindra fukt.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Vanliga kallvattenrör isoleras vanligtvis med 20mm rörskål av typen Isover (finns flera likvärdiga märken) med klisterremsa. Täta skarvarna med alutejp så det blir lufttätt!
Ska du inte plasta (plastplåt) isoleringen så bör du naja ovanpå med spoltråd.
krilleman_215
När jag söker på Isover isolering ser jag att de lyfter fram frågor om energiförluster och att spara energi. I mitt fall med kallvattenrör uppstår ju inte något värmebortfall. Som jag skriver gäller det endast för mig att stoppa kondensen och att isoleringen inte ska samla en mängd vatten. Då duger det väl inte med polyetenskumplast. Däremot är kanske Isover bra i mitt fall?
När du skriver "vanliga kallvattenrör", menar du då kopparrör?
Med isolering får du ingen större tempskillnad på utsidan av kopparröret och med det ingen kondens. Isoleringen gör sedan att du får en successiv övergång till rumstemp, dvs ingen punkt där det kalla vattnet möter rumstempererad luft.
Så med isolering och tejpat (lufttät) blir det inget fukt/vatten.
· Blekinge
· 10 191 inlägg
Det viktigaste är att det är lufttät, även vid ändar/skarvar.
Måste man naja eller ha plastplåt? Är syftet att pressa isoleringen mot kopparn så det inte blir luftspalt mellan?
Kondensvatten från Thermia vent skapar oljud
Ventilation -
Luftvärmepump, kopplingar till kopparrören?
Värmepumpar -
Funkar det att stoppa möss med vanlig stålull?
Övrigt husrelaterat -
Kopparrör utanpå vägg med mycket kondens på - behöver dom isoleras?
Värme allmänt -
Förhinda kondens på kopparrör genom spånskiva
Vatten & Avlopp
