Jag ska byta kök och kommer ha några dagar utan kökskran/diskbänk. Hur stänger jag av dessa ledningar t kökskranen? (Behöver ju vatten i resten av huset så huvudledningen ej bra lösning flera dagar)
Kopplingarna har ingen avstängning vad jag kan se. Kan man sätta på ett "lock" eller ballofix för smidig avstängning nu och framöver? Förslag på vilken slags mottages med tacksamhet!
Vid grön koppling är ”bättre” att sätta avstängning, men vid blå är det enklare.
Mät rören vid blå, köp rätt storlek på minikulventil samt blindplugg.
Man pluggar alltid kopplingar som inte ska användas (även tillfälligt), även om det finns avstängningsventil, detta för att man kan råka komma åt ventilen.
Den nedre ser ut som en halvkoppling på en lödd, gängad koppling. Med största sannolikhet är det R15 gänga. Så där är det mycket enkelt att endera montera en huv/täcklock sålänge medans du fixar köket, eller en föravstängare/minikulventil/"ballofix" eller vad du nu vill kalla det.
Huvar har en planpackning invändigt och passar direkt på gängan.
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-huv-15/
Föravstängare finns med lekande mutter. Då passar dom direkt på gängan utan annan tätning än sin egen packning.
https://www.rinkabyror.se/artikel/ballofix-foravstangning-ut-inv-lek-mutter-15r/
Det finns också föravstängare med invändig gänga direkt i ventilen. Dessa kräver någon form av tätning. För en så liten dimension som R15 fungerar det bra med gängtejp.
Exempel:
https://www.rinkabyror.se/artikel/ballofix-foravstangning-in-ut-15r/
Det är smart att redan nu bestämma hur du ska ansluta din framtida kökskran så du kan köpa föravstängare med rätt utgående anslutning. Det finns både med gänga och slät ansats för halvkopplingar och vissa anslutningsslangar med mutter respektive med klämringsanslutning för kopparrör och slangar med slät ände.
Allt du behöver i verktygsväg är två bra skiftnycklar.
Exempel:
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
