7 574 läst · 5 svar
8k läst
5 svar
Hur stänger jag av fjärrvärmen på sommaren?
Det brukar finna ett läge på manöverpanelen där radiatorvärmen är avslagen men med en frostvaktsfunktion så att systemet inte kan frysa sönder. Varför ska du ha pumpen att gå varannan dag? Det är fullt tillräckligt om du motionerar den manuellt några gånger under sommaren, säg en gång i månaden.addex skrev:
En någotsånär modern anläggning sköter sig själv. Den drar av värmen när det blir varmt ute och stänger av samt motionerar pumpen. Har du kollat i manualerna?addex skrev:
Ställ styrningen i konstant "nattläge" och med en temp på låt säga 15 grader. Då startar fjärrvärmen normalt aldrig. I en modern anläggning så kommer cirkpumpen att motioneras automatiskt. Annars kan det vara idé att manuellt starta anläggningen någon gång under sommarsäsongen.
