381 läst · 3 svar
381 läst
3 svar
Hur stänger jag av den här typen av Beulco-ventil? (Möjligtvis BA Mini 1600)
Ska försöka mig på att byta diskmaskin och vill stänga av vattnet under diskbänken. Där sitter det en blå ventil, som jag till 99% har identifierat som en Beulco BA Mini 1600 kulventil.
Den ser ut precis som den bifogade bilden (och även om det inte är exakt rätt ventil, tänker jag mig att principen borde vara densamma).
Vredet sitter som berget och jag inte vet hur hårt jag vågar vrida eftersom det är av plast. Det sitter även en skruv.
Ska man skruva loss skruven innan man vrider, eller vågar jag gå lös på själva vredet med en polygrip utan att först röra skruven?
Jag har även hittat den här länken, men informationen där hjälper mig dessvärre inte att lösa mitt problem. https://www.rskdatabasen.se/kategor...t/oklassade-produkter/ba-mini-1600-8542504-29
Tacksam för all hjälp!
Produkter som diskuteras: "polygrip"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/932920_180x.jpg?v=1682423977)
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Den ventilen är nog inte rörd på många år och då har kalk och annat skit satt sig på kulan i den. Det blir då tvärnit att vrida på den. Du ska nog inte ta fram verktyg och försöka vrida på den. Köp en ny ballofix 15 med klämringskoppling, den passar direkt på. Bor du i lägenhet så blir att stänga av i källaren eller hus stänga inkommande vatten och öppna kranarna för att bort trycket.
Någon som vet vad den här delen fyller för funktion (NIBE f-1255) bergvärmesystem
Värmepumpar -
Kan någon identifiera vad som kan ha hänt här?
Golv -
Har pratat med Svea Solar om solcell till byggnaden. Vilken är deras bästa konkurrent?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
VVS-fråga. Vad är det här? Vad är den tänkt att användas till?
Värme allmänt -
Hur stänger jag av vattnet till den här radiatorn?
Värme allmänt
