Jag har precis flyttat till ett hus med luft vattenvärmepump från Panasonic. På den finns även IntesisHome kopplat.
När jag slår på den så blir alla element supervarma så jag undrar hur jag ställer in så att jag t.ex alltid har minst 21 grader inne?
var gör jag en sån inställning?
Kan du inte justera någon kurva eller motsvarande på pumpen?
Skulle nog rekommendera att öppna termostaterna på radiatorer helt och endast justera ner dessa i rummen där du vill ha svalare. Tex sovrum.
Således blir rummet där du vill ha varmast styrande för framledningstemperaturen.
fgo skrev:
Men om de är helt öppna blir de otroligt heta och det går inte att vara i rummen. Kan man sänka framledesningatemperatueren i så fall?fgo skrev:
kan det vara som de säger på den här bilden att det är temperaturen på vattnet som kommer ut? Den är nog som standard nu (55 grader).
Skulle vilja flacka ut kurvan lite
50°C framledning vid -15°C
25°C framledning vid +15°C
Vet inget om hur isolering och radiatorer är dimensionerad dock.
Tillägg: ändra så pumpen stänger av värmen vid +18°C utetemp
Installera Luft/Luft-värmepump i hus med FTX-system, över/undertryck?
Värmepumpar -
Hur ställer man in gaspannan och luft-luftvärmepumpen?
Fjärrvärme & Gas -
FTX + Luftvärmeaggregat – värt att installera LLVP?
Värme allmänt -
Polarpumpen - luft/vatten beställd men kan inte installera?
Värmepumpar -
Installera Luft/vatten-värmepump, hög framledningstemperatur
Värmepumpar
