4 393 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Hur spräcka mindre sten på bästa sätt?
Jag har ett par gamla sprängstenar på min tomt som precis är för otympliga och tunga för att få upp på skottkärran ( 50*50*35 cm).
Jag skulle vilja dela de i lite mindre bitar. Vad skall man använda?
Nån som har bra erfarenheter av Demex?
Om du nu har plats för dem någonstans så brukar jag köra med ett par plankor som "järnväg" och några rullar och helt enkelt rulla stenen dit jag vill.
I den storleken du talar om så tror jag också på borr plus kilar
Beror lite på vad det är för bergart. Jag har samma problem som du men stenen är relativt sprickbenägen så för mig räcker det med ett gäng slag med släggan så spricker den i mindre och mer lätthanterliga bitar. Glöm inte skyddsglasögonen....
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögonen"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Såna småbitar tar du lätt med en säckkärra!
Rulla på'n å sen ä de ba å åk!
Annars tar du dom med släggan behövs inte eldas på sånt smått...
Lägg upp dom på något som svarar och ger en "brytpunkt" tex en av de andra stenarna så går det geschwint!
