2 075 läst · 4 svar
4 svar
Hur spiralbinda ståltråd rörisolering
Jag ska isolera inkommande vatten och tänkte mig att använda rockwools böjbara rörisolering- https://www.rockwool.se/produkter/vvs/universalrorskal-med-tejp/?selectedCat=broschyrer
Det står att den ska spirallindas, och nybörjare som jag är har jag letat runt efter en guide - men hittar ingen. Så, ni erfarna, hur spirallindar man korrekt ståltråd på rörisolering? Hur ser det ut, och ska det vara över hela eller bara ändarna? Några knep?
Bästa svaret
Det är bara att vira ståltråd runt isoleringen. Kanske med 1 dm avstånd mellan varven. (Spiral är egentligen en felaktig benämning, eftersom tråden beskriver en helix, och inte en spiral. Fjädern som oron i en klocka är monterad i beskriver en spiral. Eller en sån där rulle lakritsrem.)
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Med 1 dm avstånd skulle jag linda tillbaka också. Fast det låter mycket med 1 dm stigning per varv.
Tråden du ska använda kan heta spoltråd.
Protte
Protte
Låt oss då säga 1 diameter, eller är 1 radie bättre @prototypen ?
