Jag har rivit en innervägg och där den stått mot betongvägg är det förstås inte målat men verkar vara gips som satts direkt på betongen. Dessutom verkar det vara glasfiberväv på hela väggen. Hur fyller man bäst upp detta? Skära eller slipa ned kanterna på färgen/väven? Vanlig spackel över alltihop eller lägga en väv under? Hela väggen ska sedan ändå målas om.
  • Skadad grå vägg med hål och avskalad färg vid en gul kant.
Menar du den lilla remsan glasfiber som suttit i det som innan var ett hörn ?
Jg hade tagit bort glasfiberrester, färgkanter etc. Skärt upp hål m.m. och sedan slipat ner och sist spacklat över.
Aha, det var såklart bara fiber där det var innerhörn. Låter rimligt, ska försöka göra som du beskriver.
