Hur ska man fixa till denna kant in till garaget. Ett kallgarage där det mest snickras.
Jag har en säck cement hemma och sand från en sandlåda jag rev igår.
Skulle man kunna blanda till nånting med det och kladda dit? Armering?
Behöver bara bli lite snyggare och jämnare, vanlig hempulnivå.
Ska det bli riktigt bra frå du bila bort det som är gjort och även skära bort en kant i asfalten, se till att få hela området minst 4-5cm djupt och därefter armera och gjuta. Annars blir det nog likadant igen efter ett halvår...
Tog bort det som var löst.
Det som som syns är plattan till garaget.
Blir att testa bilfunktionen på Makitan...
Vad bra, nu har jag nåt att göra när färgen torkar på slagportarna jag bygger i garaget...![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Edit: störiga app. Får ej med bilden... Provar om en stund igen...
Som synes, borde inte vara svårt att fixa.
Borde räcka att bila bort kanten, armera och gjuta.
Ska man ha Grovbetong eller finbetong eller blanda själv. Kan fixa 0-4 och sand har jag, räcker det eller ska jag ha grövre makadam i betongen?
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Jag skulle renskära kanten, montera en durkplåt med vinkel och lägga gjutasfalt mot för att slippa köldbrygga och fastfrusen garageport.
Nu har jag skurit bort asfalt och rensat. Ska till att gjuta nästa vecka och undrar hur man gör för att få till fallet. Om man blandar betongen lite tjockare, blir den då så att den inte rinner? Då kan man få till fallet med en murslev? Är ju lite nivåskillnad upp till järnet, ca 5cm.
Att skära asfalten gick bra med vanlig kapskiva, det gick åt 3st 180mm.
De fick jag gratis så det var värt att testa.
Snygga till Utedasset
Hur får man till denna putsstruktur?
Byggnadsvård -
Snygga hålband till rundtimmerkonstruktion
Lösvirke & Timmerhus -
Hur snygga till denna tröskel?
Fönster & Dörrar -
Hur sätter jag stolparna till räcket i denna trappa?
