8 434 läst · 7 svar
8k läst
7 svar
Hur snedsåga regel 45x170?
jag ska bygga en altan och kommer på några ställen att behöva snedsåga reglar som är 45x170 på det håller så att det blir 170 mm sågdjup. Hur bär sig folk åt för att göra detta bra? Vet av erfarenhet att det är kritiskt att vinklar blir ganska exakta. Finns det någon maskin som klarar det eller kör folk med fogsvans, gerlåda etc?
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
är det bara nån enstaka så går det alldeles utmärkt att handsåga också med bra fogsvans. Det är ju bara rita upp alla snittytor och såga.
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Jag tror att han vill göra ett 45grad vinklat uttag som sväljer en regel med 1700 mm bredd. Det går inte med en ger-såg när regeln ligger, i alla fll inte helt.
Du kan lägga under en annan regel under den som uttaget ska göra i så kommer regelen lite upp i höjden och du kan såga nästan helt in. Resten får du ta med fogsvans.
Insåg nu att kapgersågen kan vinklas i två olika leder. Hade fått för mig att den bara gick att "svänga i sidled", men den klarar ju även att "vridas i höjdled" - ja ni fattar!
Nu ska jag bara övertala tjejen om att vi behöver en kapgersåg då
Stålregel böjer undan för skruven
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur fästa stolpe på regelverk på bästa sätt?
Altan & Uteplats -
Bygga pullupstång i 45x170 i regel på altan
Litet däck/kaffetrapp. Fästa 95x95 stolpe mot 45x170 bärlina/golvregel?
Altan & Uteplats -
Snedsåga tryckad regel till staket. Håller den sämre eftersom den är sågad?
