15 558 läst · 11 svar
16k läst
11 svar
Hur snabbt laddas ett bilbatteri ut?
Sambon glömde lyset på i två timmar och fick inte igång bilen. Räcker det med två timmar för att tömma batteriet? Batteriet byttes förra året, kör mest korta sträckor men 60 mil för en vecka sedan. Är det normalt eller laddar inte generatorn som den ska?
Toyota Rav4, 2005.
Toyota Rav4, 2005.
Om det körts flera korta sträckor så räcker det med att dom ca 20-25 amperen drogs ur för att den inte ska starta.
Speciellt om den kanske inte har stå stort batteri.
Nya bilar är är inte så sugna på att starta med halvladdat batteri.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Med vilket lyse då? En liten kupélampa på några få w ska inte dra ur ett frisk batteri på 2 timmar, oavsett batteristorlek. Att lämna heljuset och/eller extraljus på som drar minst 2x55W eller betydligt mer kan påverka, men inte ens 2x(55/12)x2h = ca 20Ah borde ta död på ett ok batteri.
Mät upp batteriet med en multimeter.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Börjar inte en bilen återladda batteriet efter ca 2-3mil? Eller är det en skröna?Batteriet tömms på kraft vid varje kortkörning framförallt under vinterhalvåret då ingen återladdning uppstår.
mvh
mvh
Självbyggare
· Stuga i Dalsland
· 358 inlägg
"Normal laddningsspänning i ett 12-voltssystem bör vara 14,2-14,4V vid +25°C, mätt över batteriets poler med motorn vid 2 000 v/min och halvljus på."
Säger Tudor här: http://tudor.se.loopiadns.com/wp/wp...startbatteriets-konstruktion-och-funktion.pdf
Börja med att kolla detta.
Har inget att mäta med, därför jag frågar dettta eminenta forum innan jag går vidare. Tekniskt intresserad av allt utom bilarTallguy196 skrev:
Har inte sett liknande batteri innan, fick beställa hos verkstaden, som ett halvt "vanligt"...skalman1 skrev:
Självbyggare
· Stuga i Dalsland
· 358 inlägg
Aj f*n.... Ta bilen till en granne/kompis med voltmeter alt.verkstad eller ett fordonstekniskt gymnasium och be dom mäta upp och göra ett belastningsprov?
Generatorn laddar så fort motorn startar (bil yngre än 40 år). Men oftast har man både ljus, fläkt och rumpevärmare på så det är tveksamt hur mycket ström så går till batteriet när motorn går på låga varvtal. Därtill gillar batteriet inte kyla speciellt bra så då tar det heller inte emot laddning lika bra som i varmare väder. Därför är det inte säkert att det strömuttag man har när man startar fylls på vid kortare körningar.
2 timmar med halvljus och minusgrader - hade nog förväntat mig problem.
Är markägare skyldig att städa upp andras skräp som tält, plast, bilbatterier, m.m.? (MÖD)
Juridik -
Två nya batterier som inte laddas.
Teknik -
Hur snabbt behöver man åtgärda gamla fuktskada i fönstret?
Fönster & Dörrar -
Dimensioner plasttak, önskar snabbt svar
Byggmaterial & Byggteknik -
Konstig mobil som laddas ur supersnabbt
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G
