6 075 läst · 5 svar
6k läst
5 svar
Hur snabbt gräver en grävmaskin?
· Västra Götaland
· 4 004 inlägg
Behöver fixa en dränering som är igensatt efter 40 år (rötter har växt in mellan betongrören). Det rör sig om en sträcka på cirka 30 meter mellan två dagvattenbrunnar där rören får bytas mot plaströr. Det är vanliga muffade betongrör som ligger drygt en meter ner. Endast dagvatten alltså.
Marken är vanlig skogsmark, inga konstigheter. Det har ju varit uppgrävt förut när man la den ursprungliga dräneringen så stora stenar etc kan man nog utesluta.
Fick en grovuppskattning från en grävare på cirka 20 timmar med maskinen för allt jobb inkl återfyllning, låter detta rimligt? Detta var under förutsättning att jag själv röjer en 6 meter bred gata runt dräneringen så det är fritt fram.
Mvh,
Anders Nilsson
Mvh,
Anders Nilsson
· Västerbottens län
· 17 871 inlägg
Kan vara en riktig uppskattning, jag bytte 34 m avloppsrör över en gräsmatta och det var 12 timmar hårt jobb för 2 man + grävmaskin + traktor. Sedan var det återställning (håller på fortfarande) av gräsmatta kvar.
Skogsmark kan betyda stubbar och då är nästan sten lättare att få upp.
Protte
Protte
En grävare tar alltid i i sina fasttids uppskattningar då man aldrig riktigt vet vad som finns därunder.
Ta du istället en timdebitering om du känner dig trygg med att det inte finns en massa stubb o sten o kabel
· Västerbottens län
· 17 871 inlägg
Att gräva upp är ju bara en del, sedan ska rören ner, det ska avvägas fyllas sand, handåterfyllas och sedan fyllas igen (med maskin).
ursprungsfrågan står <<Fick en grovuppskattning från en grävare på cirka 20 timmar med maskinen för allt jobb inkl återfyllning,>> och då är det från plan mark till plan mark. Ska man dit och peta i rören själv och gräva igen då är ju grävningen en 2-3 timmar.
Protte
Protte
Hur snabbt behöver man åtgärda gamla fuktskada i fönstret?
Fönster & Dörrar -
Dimensioner plasttak, önskar snabbt svar
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilket insynsskydd blir snabbt och prisvärt?
Trädgård allmänt -
Hur gräver man bäst ut runt huset
Fritidshus -
Hur snabbt gräver man med en minigrävare?
Grund & Markarbeten
