Hur kan man släta ut ett gammalt undergolv av klinkers och betong inför ny klinkers läggning, när den angränsar till parkett?
Vi tänkte installera en kamin på denna yta där tidigare ägare haft köksskåp och ännu längre bak i tiden har det sannolikt varit någon form av vedspis.
Det är parkett i anslutning och det är tänkt att parketten ska vara kvar. Funkar golvspånskiva? Eller måste man flytspackla och hur gör man då mot parketten? Jag är inte bekymrad över höjdskillnaden som kan tänkas bli.
![Delvis borttaget golv med synliga tegel och betong intill träparkett.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/623/623690-921ba96bc6557ee5043b839087c42d0a.jpg)
![Närbild på ojämna och skadade klinkerplattor på ett golv under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/623/623691-9483f64ec09029822442ed95fe199a1a.jpg)
Hade nog lagt någon mjukfog eller liknande istället för avstägningslisten om inte ytan skall upp ovanför kanten. Sen skurit bort den, håller med om att de sista ojämnheterna tar man med fixen.
Vilken avloppsanslutning till handfatet, hål i golvet.
Badrum -
Trallgolvet drar in regnvatten i uterummet
Altan & Uteplats -
Problem med att få värme ut i golvet
Värme allmänt -
Ludd på källargolvet som ser ut som mögel men smakar syra
Stenhus -
Ansluta toalett till 110 slätände. Kapa vid golvet?
Vatten & Avlopp
