Jag har byggt en friggebod med träpanel i en sluttning.
I sluttningens ovankant så har jag grävt ut för att huset inte ska stå på så höga plintar i sluttningens nederkant.
Huset (panelen) ligger ca 40 cm under marknivå på det djupaste stället.
Vad ska jag göra med den vallgraven som nu går runt ovansidan av huset?
Jag kan på rak arm komma på följande lösningar:
1) Låta det vara en vallgrav (gapp mellan fasaden och omkringliggande marken). Detta alternativ skulle jag helst vilja slippa.
2) Fylla igen med dränerande matreal (sten?)
3) Platonmatta och sen fylla på med jord.
Ett annat sätt är att behålla vallgraven/gropen och bygga en hylla runt gropen så att man inte trillar ner i den.
