Håller på att renovera vårt nya radhus och behöver lite tips -
Har 2 rum emellan som skiljs åt en del med garderob. Jag har vänt på garderoben för o göra en walk in closet i andra rummet.
På bilden ska det bli vårt sovrum
Den väggen behöver bli fylld och se snygg ut för sovrummet. Min fråga är då hur ni enklast skulle tackla detta?
Min tanke är att sätta en mdf skiva eller gipsvägg - spackla - tapetsera och måla. Dock om det är så att vi lägger gipsvägg där så kommer det att buckla ut en del.
Plywood skiva kanske går?A Aiglebak skrev:Hej!
Jag hade plockat ner gipsen på resten av väggen, salat på reglarna så alla hamnar i samma nivå och satt upp nytt gips. Men allt beror ju på vilken ambitionsnivå man har. Snikvarianten är att gipsa över hålet, måla/tapetsera i en avvikande kulör och kalla det fondvägg...
Tack för svar🙂useless skrev:
Jag kommer inte kunna ta bort hela väggen och lägga nytta -
Dock går det att skjuta fram garderobsstommarna, tror du jag borde göra så för att få in gipsskiva så att det sitter jämnt med väggen?
