573 läst · 10 svar
573 läst
10 svar
Hur skulle ni sätta 60X60 plattor för kuvertskärning i en 80X90 dusch?
Hej, Vi är i planeringsstadiet med att skissa på nytt badrum och undrar över vilken lösning, dvs hur plattorna ska ligga. Det är cirka 175 x 185 cm utrymme i badrummet. Skissen blev bara genererad automatiskt, så jag har alltså inte valt den minimala kanten till höger själv. CC-mått till golvbrunn är cirka 48 cm från väggen rakt fram och cirka 35 cm från högerväggen (alltså väggen med duschen). Hur hade ni lagt plattorna?
Vi håller på med ett badrum i ungefär samma storlek (något lite mindre skulle jag gissa) med 60x60 plattor på golv, så om du kan hålla dig 1-2 veckor kan du få en bild på golvet.
Kakelfirma som sätter allt, men litar på honom.
Vår dusch blir dock 80x80 så brunnen hamnar cc 40 från båda väggarna.
Visst, tack så mycket, ja det blir nog inte förrän i oktober för våran del. Det snyggaste tror jag vore att centrera det, så att man får en skarv mitt i brunnen som på bilderna här.
Såhär blev det hos oss, brunnen sitter 40-40 från färdig vägg och plattorna är 60x60, ganska litet utrymme, ca 160x160.
Tycker det blev riktigt bra utan att va helt centrerat. Eftersom det är så mycket liv i plattorna och smal fog försvinner det mer.
Edit: inte fogat än på bilden.
Snyggt! Vad är det för golvbrunn?Lexington skrev:
En purus, ramen vet jag tyvärr inte, vi sa bara vad vi ville ha!
Edit: kan det va denna?
https://kakelgiganten.se/golvbrunns...9CuJE7DW5wRimc3HSGxTqnwQU8MyV7SxoC_FgQAvD_BwE
Rummet är 150x160
Rummet är 150x160
Renoverare
· Skåne
· 8 494 inlägg
Personligen anser jag att man bör ha en fog där dörrarna hamnar eftersom fallet innanför ska vara brantare så jag gör alltid så.
Sen kan man välja att kapa ner 4st 60x60 till typ 40x40 och lägga ett centrerat fall av detta eller så kan man välja att följa fogarna på övriga golvet. En smaksak.
Men A & O är att centrera brunnen så bra det bara går för snyggt resultat.
Kolla TileBrothers på instagram för tips.
Tack Paul. Ja, det verkar logiskt att ha en fog där vid glasen för ett brantare fall. I 17 år har vi duschat där i stort sett dagligen och alltid fått skrapa golvet efteråt. Hade svängda duschdörrar och listerna slöt inte tätt, plus ett dåligt fall på golvet...
Renoverare
· Skåne
· 8 494 inlägg
Ja, jag skulle aldrig ta mig på och göra ett jobb där jag inte får lägga fogen vid dörrarna och jag kan bara rekommendera er raka dörrar för det blir bra mycket snyggare och större duschyta.A alteregg skrev:
Tittar man på t.ex INR duschhörnor så hamnar glasdörrarna 20mm innanför vad deras mått säger.
T.ex en 800x800 så hamnar dörrarna på 780x780.
Jag brukar därför göra duschzonen 815x815 från fuktskyddnivån och sen bygger väggplattorna ca.15mm så dörrprofilernas ytterkant som ska vara 800mm från hörnan hamnar precis i liv med fogen på golvet och dörrarna 20mm innanför.
Ta detta i beaktning när ni ska försöka få brunnen centrerad och glöm inte räkna på för 15 plyfa, 13 gips samt 15 fix/platta och sen ytterligare då 400mm till centrum om ni ska ha en 800x800 dusch.
Det är lätt och räkna 400 från reglarna och missa allt som ska på innan man hamnar på färdigt mått.
Brukar säga till rörläggaren att brunnen då ska sitta 440x440 från reglarna.
Lister sluter aldrig helt tätt men det ska inte behövas med korrekt fall.
Hur skulle ni sätta kaklet här? Kök med olika djup in till vägg
Kök -
Hur skulle ni sätta igen hålet efter riven yttervägg? [Bild]
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur skulle ni sätta ett entrétak här?
Fönster & Dörrar -
Var skulle ni sätta fas resp nolla på denna brytare?
Belysning -
Vad skulle ni sätta för trossbotten i torpargrund?
Byggmaterial & Byggteknik
