Hejsan!
Är i färd med att sätta upp en innervägg (gips+osb+45x70 träreglar) för att göra två mindre rum av ett större. Skulle vilja höra hur ni resonerat kring infästning av väggen.
Mot tak: Har dubbelgips som sitter i glespanel följt av ångspärr. Räcker det att skruva hammarbandet genom gipsen och sen fästa i glesen (utan att gå igenom den senare pga ångspärren) eller blir det för klent? Kan kanske förstärka med lim mellan gips och hammarband?
Mot golv: Montering av syll i 22mm golvsån. Borde väl räcka med att bara skruva i spånet (utan att gå igenom)
Mot väggar. OSB och gips på ena sidan och där tänker jag att det bara är att dra i regeln med träskruv tills jag når i osb. Den andra väggen är bara gips följt av ångspärr då det är en yttervägg . Här tänkte jag sätta träregeln med enbart lim mot gipset.
Vad tror ni kunniga om denna strategi?
