9 015 läst · 13 svar
9k läst
13 svar
Hur skulle ni löst golvbrunn till badkar i detta fall?? *BILD*
Hej, har precis spikat designen för mitt tilltänkta badrum. När jag stod och bilade betong idag så blev jag lite fundersam över bästa/lämpligaste placering för golvbrunnen, min nuvarande tanke är halvvägs in under trappsteg 1, som sedan avgränsar till ett inspektionsgaller ovanför, dock så får jag då dra ett skarvrör till badkaret för att nå fram till brunnen.. är detta "tillåtet" eller måste brunnen vara under badkaret?
hur hade ni gjort?? 2 brunnar?
MVH: Marcus
MVH: Marcus
Skönt, då var jag inte helt ute o cykla då. Gallret i sättsteget hade jag redan räknat med att ha där oavsett, det finns inte många andra ställen att ha det på, men golvbrunnen var jag osäker på, personligen så tycker jag inte att en golvbrunn i sig stör så mycket, kan tom va rätt snyggt ibland, men inte med ett 40mm avloppsrör i.. och inte helller om man bara ser hälften av gallret..jon_h skrev:
Det får bli som du sa... galler och sedan golvbrunn precis innanför så den ej syns! - Då behöver jag inte ha någon mer brunn (än den i duschen) mao?`
MVH: Marcus
Men brunnen i duschen skulle jag inte ha i mitten. Det är inget skönt att stå på. Varför inte ha en brunn av typ unidrain, antingen en långsmal på kortväggen till vänster innanför duschdörren. Det blir mycket enklare med fallet också. Eller så kan man ha en hörnbrunn i övre hörnan till vänster.
Jag brukar lägga brunnarna så nära hörnet man kan enligt VVS-branschens branschregler, det vill säga 200 millimeter från vägg. Unidrainbrunnarna och de andra av samma typ är lite problematiska i dagsläget, när det inte finns några typgodkända konstruktioner för anslutning av tätskikt. Det är en ren djungel kring var ansvaret ligger kring dessa.
Jo en unidrain skulle sitta fint.. men som jag läst ang godkännanden samt det höga priset och även att jag personligen inte tycker att en vanlig kvadratisk brunn är så ful heller så lutar det år en vanlig.. dock så kommer jag sätta den så långt från där man står som möjligt.
En fråga till föresten ang. duschen, var skulle ni placerat armaturen? Långväggen (mittemot dörren) eller kortväggen till vä. i bild?? Min tanke var kortväggen till vä, men fick tipps om långväggen?? detta inverkar ju också på brunnsplaceringen...
MVH: Marcus
MVH: Marcus
bara en fråga ang. badkarsbrunn ... får man inte koppla badkaret som man gör med en handfatt? bara en vattenlås och sen tätt till avloppsstammen? Måste det finnas en öppen avlopp täckt med galler som kan samla skräpp , skapa översvämningar och kräva tillsyn? Så tokigt opraktisk när man nu bygger in badkaret. Man är van att se brunngaller under badkar men finns det ingen bättre lösning eller åtminstånde en logisk förklaring "varför"? Finns det regler som säger att man inte får koppla badkar med tätt anslutning direkt till stammen? Eller är det tekniskt omöjligt? Vet inget om vvs ... och skulle gärna vilja veta orsaken till en så ( i mina ögon) krånglig lösning. Det kommer ju att finnas en golvbrunn i duschen som kan ta hand om spil och översvämningar ...
gaia
gaia
Om jag minns rätt så var det väl helt ok att göra så om badkaret har bräddavlopp?? I mitt fall dock så behöver jag ändå ventilation så ett galler blir det hur som hellst..gaia skrev:bara en fråga ang. badkarsbrunn ... får man inte koppla badkaret som man gör med en handfatt? bara en vattenlås och sen tätt till avloppsstammen? Måste det finnas en öppen avlopp täckt med galler som kan samla skräpp , skapa översvämningar och kräva tillsyn? Så tokigt opraktisk när man nu bygger in badkaret. Man är van att se brunngaller under badkar men finns det ingen bättre lösning eller åtminstånde en logisk förklaring "varför"? Finns det regler som säger att man inte får koppla badkar med tätt anslutning direkt till stammen? Eller är det tekniskt omöjligt? Vet inget om vvs ... och skulle gärna vilja veta orsaken till en så ( i mina ögon) krånglig lösning. Det kommer ju att finnas en golvbrunn i duschen som kan ta hand om spil och översvämningar ...
gaia
MVH: Marcus
Kom på en sak till ang. golvbrunnen, gäller 20cm från vägg även de "falska" väggar som är uppbyggda ovanpå tätskiktet??
//Mac
Edit: kom på svaret på min egen fråga tror jag, det borde inte gälla väggar ovan tätskikt iom att då skulle min placering av golvbrunnen innanför trappsteget vara närnmare "vägg" än 20cm??
//Mac
