9 008 läst · 10 svar
9k läst
10 svar
Hur skulle ni löst detta? *Bild* Övergång tak/kakel
Hejsan.. har stött på ett problem...
Jag håller på att spackla taket i blivande badrummer när jag stötte på en fundering.. jag tänker mig kakel på "väggsnutten" som spottarna sitter på.. hur gör man då med övergången mellan det sänkta taket och det utgående "hörnet" som blir till kaklet? Fungerar ett vanligt "kakelhörn" a'la kvartsstav, eller bör´jag sätta ett gipshörn och spackla in och sedan köra mjukfog mellan kakel och taket?
Vad tycker ni?
MVH: Marcus
Vad tycker ni?
MVH: Marcus
Det blir nog en sån lösning. - Men beslutade att även sätta ett plåthörn (gipshörn) först, blir så svårt att få ett rakt hörn annars... då kan jag spackla in hörnet rakt och sedan sätta kaklet med hörnlist mot denna sen...
MVH: Marcus
MVH: Marcus
Det finns numera ett riktigt bra sortiment av kakellister, inte bara de traditionella vita plastlisterna. Titta på en rak, platt metalllist. Den ger ca 10 mm list på ena sidan och på den andra bara 2mm så du kan välja hur synlig metallen ska bli från fram- eller undersidan. De är riktigt snygga och finns i massor av varianter. Listen geras så du får en snygg inramning.
Tack för tippset, skall seom jag hittar nått!MC-HiTech skrev:Det finns numera ett riktigt bra sortiment av kakellister, inte bara de traditionella vita plastlisterna. Titta på en rak, platt metalllist. Den ger ca 10 mm list på ena sidan och på den andra bara 2mm så du kan välja hur synlig metallen ska bli från fram- eller undersidan. De är riktigt snygga och finns i massor av varianter. Listen geras så du får en snygg inramning.
MVH: Marcus
Jag har likadant i mitt badrum. Jag fundera ocså på kakel list, men efter som det inte blir nån kakel list på den lodräta delen där väggen viker x antal grader, så hoppa jag kakel list för att få mer sumetri.
jag har lagt kaklet med fabriks kanten nedåt & fyllt med fog (jag har vitt tak & kör med vit fog. Inte ljus grå, utan VIT forg (var lite svår o fåtag på))
ska se om jag hittar en bild
JA! Bild vill vi (jag) ha! - Har varit inne på denna lösning själv innan just för att jag inte vet hur jag ska lösa snittet vid kanterna där hörnen "möter varandra" liksom...
Hitar du bild så vore det kanon!
MVH: Marcus
MVH: Marcus
Hur skulle ni löst denna eldragning?
El -
Hur skulle ni löst denna mur?
Fasad -
Vilket trådlöst larm skulle ni rekommendera?
Villalarm & Hemautomation -
Hur skulle ni löst detta? Jag önskar era synpunkter
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur skulle ni löst golvbrunn till badkar i detta fall?? *BILD*
Vatten & Avlopp
