Hej byggare
Har aldrig gjort det är förut ...
En plint som står snett, övriga står rakt. Plinten står i ett hörn.
Har köpt 2 domkrafter, hydrauliska som ska klara 20 ton.
Tänkte ställa domkrafterna på stenplattor, men funderar på om det är bättre att dom står på träplatta?
Funderar på att ställa bägge domkrafterna på långsidan (första bilden till vänster om den sneda plinten (se bild), då jag ska gräva längs kortsidan, eller är det bättre att ställa 1 på långsidan och 1 på kortsidan även om de kommer en bit från varandra?
Tänkte inte gjuta sula utan försöka fylla på med grus mm efter att ha rättat upp .
Undrar om det bara är att trycka till plinten så att det blir rakt när jag grävt ut?
Förmodligen behöver jag lägga en träskiva högst upp på plinten innan jag sänker ner?
Tacksam för råd
Novisen
Per
  • Sned byggplint i hörn av hus med röd panel, står på betongplatta omgivet av gräsmatta.
  • En sned byggnadsplint under hörnet på en rödfärgad byggnad, med raka plintar i bakgrunden och marken synlig framför.
Det gick ju bra det här, oroade mig i onödan 😀🐝🐶
  • Husgrund med husdomkrafter och en hög grävd jord på gräsmattan.
  • Två träreglar med synliga märkningar ligger intill varandra på en metallisk yta.
  • Grund av röd stuga med påbörjade grävarbeten och trädgårdsredskap på gräset.
landan81 och 3 till
