Skall renovera badrummet. Men lutningen i denna fyrkant är inte den bästa. Skulle ni ta bort"fyrkanten" och försöka luta ner området när mattan är borta? Eller behålla fyrkanten och försöka "slipa" ner golvspånskivan så det rinner ner bättre:/
BirgitS
· Stockholms län
· 40 247 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 247 inlägg
Det vore väl trevligt att slippa en kant som man riskerar att snubbla på. Det finns branschregler som bland annat omfattar golvlutningen inuti och utanför duschen. Jag rekommenderar att du läser om det på GVK:s webbsidor. Beroende på hur gammal golvbrunnen är så kan det finnas krav på att den ska bytas.M Mariette B skrev:
Jo jag tänkte det samma faktiskt..Men allt får väl bero på lite hur det ser ut under när mattan är borttagen. Är ju en gammal stuga:/BirgitS skrev:Det vore väl trevligt att slippa en kant som man riskerar att snubbla på. Det finns branschregler som bland annat omfattar golvlutningen inuti och utanför duschen. Jag rekommenderar att du läser om det på GVK:s webbsidor. Beroende på hur gammal golvbrunnen är så kan det finnas krav på att den ska bytas.
Vill bara varna att det inte är så enkelt att lägga matta och svetsa. Inget jag skulle försöka mig på själv. Jag har bara byggt 4 badrum med kakel och klinkerM Mariette B skrev:
Frågan är väl hur bra mattan sitter på golvspånet i värsta fall blir det ett jäkla jobb att försöka få bort mattan, då kan det gå mycket snabbare att ta bort golvspånet också och då har ni ju fria händer att bygga med bättre fall från grunden.
Rekommenderar att ni river allt i badrummet som ni har tänkt att göra själva, men även att ni kontaktar en mattläggare som hjälper er att spacklar golvet och lägger mattan ,
de som är är att om ni planerar att byta matta på golvet så rycker även väggen då ni skall ha ett överlapp från vägg ner på golvmatta
hälsningar. Golvläggare
Sant tyvärr Här har man gått i sin enfald och tänkt att mattan/vägg "bara" går att riva ner:/D Dublin skrev:
en sån kant är det bästa man kan ha i våtrum.BirgitS skrev:Det vore väl trevligt att slippa en kant som man riskerar att snubbla på. Det finns branschregler som bland annat omfattar golvlutningen inuti och utanför duschen. Jag rekommenderar att du läser om det på GVK:s webbsidor. Beroende på hur gammal golvbrunnen är så kan det finnas krav på att den ska bytas.
förstår inte varför alla fastighetsägare bygger med så.
Tycker det är en smart grej. Borde va så överallt.
