Vi ska snart bygga ut vårt hus och därmed dra in vatten till ett nytt badrum. Badrummet ligger i ett hörn med två ytterväggar. Hur skulle ni dra vattenrören för att det ska bli så bra som möjligt och följa standard?
Kan man göra så att rören kommer upp i väggen mellan entré (bakom toalett) och badrum och därefter antingen utanpåliggande eller i vägg? Rören kan ju också komma upp i vägg bakom handfat.
Tack!
Tack!
![Ritning av ett badrum med mått, inklusive placering av toalett, handfat och dusch.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/468/468876-f9e0a58511bd3b89eb37468c88df8492.jpg)
Tack, ja det låter som en bra lösning. Kan kanske gå utanpåliggande hela vägen till toan också.A anis16 skrev:
Frågan är också om man ska dra rören längs golv eller uppe mot vägg?
![ullet](/forum/data/avatars/s/122/122388.jpg?1547547947)
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 491 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 491 inlägg
Vad är det för golv? Om det är träbjälklag skulle jag nog lagt ner vattnet till toan under golvet och kommit upp i innerväggen bakom toan, men annars går det ju att dra inne i innerväggarna. Utanpåliggande till toan blir betydligt mer synligt.
Jag skulle nog lagt rören nere vid golvet till dusch och TM, då blir största delen av dragningen dold av maskinerna. Ni skulle ju kunna lägga första delen av sträckan från handfatet inne i innerväggen också och övergå till utanpåliggande i hörnet mot ytterväggen.
Det är betongplattan direkt under, Kan man göra så här? Lila är i vägg och röda är utanpåliggande. Ritade även in hur avloppet kan gå. Det enda jag funderar på är hur man får rören genom duschväggen.
![Teknisk ritning av badrumsplan med måttangivelser samt markerade vatten- och avloppsrör.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/468/468887-af991234f0bb25e169c36544eb696102.jpg)
Jag skulle nog lagt rören nere vid golvet till dusch och TM, då blir största delen av dragningen dold av maskinerna. Ni skulle ju kunna lägga första delen av sträckan från handfatet inne i innerväggen också och övergå till utanpåliggande i hörnet mot ytterväggen.[
Hur bygger man ett sånt? Väggtjockleken är 320mm med två lager isolering så kan kanske få in det i befintlig vägg tänkte jag.Lulaua skrev:
Av vilken anledning? Det låter ju intuitivt logiskt men sen kan jag inte förklara för mig själv varför? Frostrisk? Krångliga skador vid läckage? Och kan man då istället dra utanpåliggande vatten på en yttervägg?A anis16 skrev:
Moderator
· 51 780 inlägg
Det är helt ok med rör i yttervägg, bara de ligger nära den varma sidan av väggen. Om du har +20 inne och -20 ute. Så är det plusgrader in till halva väggtjockleken. Förutsatt att hela tjockleken har likvärdig isolering.
Det är frysrisk man tänker på. Men om man dristar sig till att dra i yttervägg måste man försäkra sig om att de kommer ganska nära insidan hela vägen, inget av rören får ju hamna närmare utsidan än insidan.
Numera har vi ju rätt tjocka väggar med mycket isolering, och ofta en 45mm korsregling på insidan också. Så kan man hålla rören inom dessa 45mm närmast insidan av huset, så finns det ju ingen frysrisk, inte förrän hela huset fryser ihop samtidigt.
Men tolkar jag er rätt borde rören kunna dras bakom OSB där 45x45 går?
(Bilden ligger i en kommentar ovan)
