18 395 läst · 3 svar
18k läst
3 svar
hur skruvar ni fast överliggare - speciellt i ytterhörn
jag håller på med balkongräcke med 6 stolpar och 2 ytterhörn. se bild - med den skillnaden att jag fäst 28x120 tvärgående brädorna på utsidan med genomgående bult i varje stolpe.
nu ska jag säta dit överliggare (34x120) - jag har geringssågat den i ytterhörnen och funderar på om man behöver skruva från sidan för att det inte ska bli en stor glipa emellan överliggarna i geringen?
den andra funderingen är hur man snyggast och bäst fäster överliggaren i 70x70 stolpen.
skruva rakt ned - hur långa isåfall?
syns skruvarna mycket hos er som gjort så?
behöver man ha en underbräda för att stabilisera överliggaren så att den inte vrider sig?
andra tips?
andra tips?
absolut inte uppifrån å ner.
den skråskruvar man med trallskruv 57 mm underifrån å upp. 4 st. i varje stolpe.
i ytterhörnen limmar man geringen man kan även limma alla skarvar å sen drar du samma fast en skruv i geringen utsida.
mvh
estwing
mvh
estwing
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286671_180x.jpg?v=1679998989)
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
ok tack!
jag har bestämt mig för att ha en underbräda som skruvas fast i stolparna och sedan överliggaren på denna underbräda.
jag har sågat till en underbräda 28x95 också gerad som jag imorgon ska skruva fast rakt ned i stolpen med 6x120 trallskruv.
ovanpå underbrädan tänker jag sedan fästa överliggaren skruvat underifrån underbrädan upp i överliggaren.
jag tar kanske också och skråskruvar någon skruv per stolpe underifrån genom stolpe, underbräda och upp i överliggaren som estwing skrev
precis.
jag har 125x125 stolpar å har en 2"3" som underliggare sen överliggare på.
uppfattade att du ej skulle ha underliggare.
helt korrekt, dra underifrån genom denna me in i överliggaren....
mvh
estwing
mvh
estwing
Använda skruv som är avsedd för dold infästning vid trall där man skruvar ovanifrån?
Altan & Uteplats -
Vilka skruvar för infästning av bärlina för altan i Thermopool
Pool -
Skruvar till ena kniven fastnat
Robotgräsklippare -
Montera Ikeas köks skåp vilka skruvar användes för stadig infästning i gips och osb skiva
Kök -
hur skruvar jag fast gipsskivorna så det inte blir förhöjning?
Byggmaterial & Byggteknik
