Hej! Tacksam för hjälp. Jag vill installera en bidé och behöver sätta fast en T ventil men hur skruvar jag loss avstängningsventilen? Hittar ingen bruksanvisning och är den minst händiga personen på vår planet.
Villa eller lägenhet. Viss skillnad med att stänga inkommande vatten. Muttern på slangen är 15 och passar på T-stycke gängan, den invändiga på T pasar på toaletten och då har du en gänga kvar för bide, skulle sätta en ballofix för att kunna stänga av bide eller toa var för sig. blir då en med 15 invändigt och en 15 utvändigt och plana i ändarna, ( ingen klämring då ) och gummipackningar på alla ställen och slang till biden.
Lägenhet! jag lyckades stänga av vattnet genom att rotera på den grå grejen men lyckas inte med något annat. Förstår inte vilken mutter jag ska skruva på för att lossa på den.
LGH då blir det mer kompliserat. Ingen annan avstängning då i LGH. Den muttern med kona på är en som kan vridas runt och samtidigt hålla emot sexkanten över, kan vara tajt åtdraget så ta i lite, men nu till nästa problem för dig, Det T-stycke du har, passar kanske inte. Men kan gå om när du delat dom och det är samma dim som ditt T-stycke, då blir det en utvändig gängdel ner och och invändig upp, där går det inte med en gummipackning utan det blir lin och tätpasta och en gängdel åt sidan. Det ska vara gummipackningar i övrigt.
Tack! Ska testa och se om jag kan skruva av imorgon. Försökte hålla emot men hade bara en skiftnyckel som var tillräckligt stor. Hoppas den funkar, annars får jag kanske anställa någon som får försöka fixa det för lin och tätpasta lät kompliceratJ jonaserik skrev:LGH då blir det mer kompliserat. Ingen annan avstängning då i LGH. Den muttern med kona på är en som kan vridas runt och samtidigt hålla emot sexkanten över, kan vara tajt åtdraget så ta i lite, men nu till nästa problem för dig, Det T-stycke du har, passar kanske inte. Men kan gå om när du delat dom och det är samma dim som ditt T-stycke, då blir det en utvändig gängdel ner och och invändig upp, där går det inte med en gummipackning utan det blir lin och tätpasta och en gängdel åt sidan. Det ska vara gummipackningar i övrigt.
Har du en bidé som du vet fungerar för det här ändamålet? Har hört många idéer om att sätta en t-koppling sen en duschslang direkt till ett litet handtag med en på/av knapp. Vilket är en riktigt tokigt. Vanligtvis går bidén genom en blandare som tar hand om vattentrycket. Vad är det du ska installera efter t-kopplingen?
Ja eftersom t-kopplingen låg i paketet med biden och instruktionerna säger att den ska kopplas till det så hoppas jag att det är rätt. Jag ska installera biden till den efter.ådal skrev:
