Jag vill skruva bort enbart takduschen och ha kvar handduschen, är detta möjligt tro? Eller måste man byta ut hela duschsetet? Det var inte jag som installerade den så jag vet ej om och hur det går att skruva bort takduschen.
Uppskattar all hjälp!
Jag antar att det ej går att bli av med takdelen helt och hållet.
Hur byter man ut hela setet vet någon det? Delarna som håller upp rören sitter i kaklet med något självhäftande. Går det att få bort dessa utan att skada kaklet?
Lägg upp en bild på blandaren? Troligtvis måste även blandaren bytas ut.
Med lite tur kan du behålla blandaren och enbart köpa ny duschstång och behålla befintliga handtaget + slangen.
Är du säker på att det är självhäftande? Vanligaste är att det skruvas upp, likt denna monteringsanvisning:
https://www.bauhaus.se/media/pdf/3111560A.pdf
Ja exakt så ser denna duschset ut! Vissa delar verkar klistrade i kaklet dock. Ska kika om jag hittar de speciella skruvnyckel som verkar behövas för att skruva isär vissa delar.ådal skrev:
Jag vill behålla handduschen och kranen som man fyller badkaret med längst ner (sorry för dåliga tekniska termer!)
Med risk för att verka trög; Vad exakt behöver jag då göra? Ska hela stången bort i så fall?
Som sagt det finns flera olika modeller som ser ut på olika sätt. Vissa blandare/takduschar kommer som ett komplett paket och då går det inte att bara ta bort takduschen. I andra fall köper man takdusch separat och sätter på en befintlig blandare och då är det bara att plocka bort den.A aleron skrev:Ja exakt så ser denna duschset ut! Vissa delar verkar klistrade i kaklet dock. Ska kika om jag hittar de speciella skruvnyckel som verkar behövas för att skruva isär vissa delar.
Men har du möjlighet att slänga upp en bild som visar allt så kan vi svara mer exakt vad du har för alternativ!
Tack för alla svar!
Slänger in fler bilder. Jag kunde skruva bort takduschens huvud. Jag skruvade bort stången från väggen men tyvärr gick det ej att plocka isär takduschens böjda stång längst upp. Jag drog i den en del osv men den sitter ihop med hela stången. Antar att jag får byta ut hela skiten om jag vill att det ser prydligt ut :/
de runda delarna med närbild, dem verkar sitta i kaklet med klister?
Duschsetet är denna från bauhaus: TAKDUSCH MIXOMAT RÜGEN
https://www.bauhaus.se/takdusch-rugen
Ja men då tillhör den inte till blandaren i alla fall, så att byta ut blandaren finns ingen anledning till! Men hela stången måste i alla fall bort. Sen om den är klistrad eller ej vet jag inte. Verkar som att en del av takduscharna av samma märke går att både skruva och limma.
Finns det någon insexskruv som går att lossa på det runda fästet? Eller är det så att den runda delen av fästet mot väggen är en kåpa som går att vrida på och ta bort?
Produkter som diskuteras: "insexskruv"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Verktygstokig
· Sörmland
· 300 inlägg
som sagt blandaren behöver inte bytas, lossa slangen under badkarskranen och skruva dit slangen till handdushen, sen är det bara att undersöka hur fästena sitter, är dom skruvade så glöm inte att täta hålen med silikon
Dem där "kåporna" verkar klistrade i kaklet, skruvar finns där stången sitter med kåporna :/. ska se om det går att vrida loss kåporna på något sätt. Inser just nu att med "blandare" menas själva kranen som man kan fylla i badkaret med haha! Ja blandaren påverkas inte, dock allt ovanför, alltså stången bör gå bort. Jag hittade ett duschset i bauhaus. Stång, med enbart handdusch. Frågan är om denna passar in i de befintliga "kåporna" :/. Får nog testa. Ska åka in o köpa nu.ådal skrev:Ja men då tillhör den inte till blandaren i alla fall, så att byta ut blandaren finns ingen anledning till! Men hela stången måste i alla fall bort. Sen om den är klistrad eller ej vet jag inte. Verkar som att en del av takduscharna av samma märke går att både skruva och limma.
Verktygstokig
· Sörmland
· 300 inlägg
Om det spannet räcker för handdushen kan du nyttja det du har, bara gänga bort övre röret och undre delen. Ska du försöka få dit ett nytt rör i samma hållare får du fortfarande bara den längden att flytta hållaren på.
Vad är anledningen till att takdushen ska bort?
A aleron skrev:Dem där "kåpornaverkar anlklistrade i kaklet, skruvar finns där stången sitter med kåporna :/. ska se om det går att vrida loss kåporna på något sätt. Inser just nu att med "blandare" menas själva kranen som man kan fylla i badkaret med haha! Ja blandaren påverkas inte, dock allt ovanför, alltså stången bör gå bort. Jag hittade ett duschset i bauhaus. Stång, med enbart handdusch. Frågan är om denna passar in i de befintliga "kåporna" :/. Får nog testa. Ska åka in o köpa nu.
