9 106 läst · 14 svar
9k läst
14 svar
Hur skruva 28x45
Tänkte bygga ett vindskydd på hörnan av befintligt trädäck.
Blir nog liggande 28x45. Brukar ni skruva 1 eller 2 skruvar vid varje fästpunkt genom 28x45an? (Där 45 sidan ligger mot regelverket)..
Eller använd 45x45, jag tycker det ger ett snyggare vindskydd som framförallt känns stabilare.
Två skruv i varje, bra skruv och om man orkar kan man förborrade i ändarna.
Sen ger 45x45 ett bättre insynsskydd om åskådarens ögon Inte är i linje med staketet.
Delade meningar här. c/c 60 mellan 70x70 stolp tänkte jag..
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Största utmaningen är nog att få tag på tillräckligt bra virke. De små dimensionerna när det gäller tryckimpregnerat brukar vara skräp. Allra bäst är att köpa C 24 klassat virke i större dimension och klyva ner. Horisontella ribbor som hänger som telefontrådar är tråkiga att titta på. Det är kanske ingen risk med c/c 600 mm mellan stolparna, men det är å andra sidan väldigt tätt.
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Eller man ska gå på längre och grövre??
5x70?
5x70?
Hur skruva dolda skruvar i skarvar och ändträ utan sprickbildning?
Altan & Uteplats -
Brottkraft och dragkraft på skruvar
Lösvirke & Timmerhus -
Ska man skruva fast trossbotten?
Golv -
Sätta täckbricka och skruvar till handtag rakt på dörren
Fönster & Dörrar -
Skruva gips i vägg med masonit
Byggmaterial & Byggteknik
