Jo men de är ju dubbelt av varje på respektive plint. Ska de ligga white/brown och brown tex från både inkommande och utgående kabel?
Trodde först att inkommande kabel på ena sidan av boxen och utgående på andra sidan
En ledare i varje slits.
Varje block skarvar ett par.
Vad använder du för verktyg?
Risken är att man inte får ner den riktigt. Klykan är ju både kniv som skall skära igenom isoleringen och utgöra kontaktyta. Använd åtminstone ett billigt slitsverktyg i plastJ Jimman811 skrev:
![Plastslitsverktyg för kabelskalning och kontaktförberedelse vid nätverksinstallationer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/374/374027-fc484b91381118bd76a34847c5088530.jpg)
eller ett bättre om du skall slitsa många kontakter
![Verktyg för att skära igenom isolering och slitsa kontakter, specifikt en slitsverktyg i plast.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/374/374028-9553b8509a5c74a9fa54395d4107f03e.jpg)
Problemet med billiga verktyg är att ibland går de inte att använda, de kan vara alldeles för klumpiga och når inte att pressa ner ledaren överhuvudtaget. Därmed använder jag alltid spårmejslar de gånger en plint ska kontakteras, vilket är ganska sällan.blackarrow skrev:
