Har rivit upp badrums golvet och skall byta element mm.sitter ett gammalt en rörs element där nu .
Alltså tänker kapa av järnröret dim 20 och skarva i koppar rör 15mm till nya elementet skall även dra upp rören genom väggen får ju ej komma upp ur golvet numer som det var tidigare.
1. hur skarvar man bäst ihop detta får ju helst inte vara klämmkopplingar under golv ju,kan man skarva med en unionkoppling om det är bättre ,men det bästa är ju att hård löda dit nån koppling som gängas ihop med järnröret. Har letat i rinkabys katalog men hittar ej någon riktigt passande nippel till att löda i hop med och som sedan dra ihop med järnröret .
Någon som har något tips.
2. Vidare när rören kommer ut ur väggen till elementet ,har jag funderat på en rosfri väggenomföring (väggbricka)från dold till öppen rördragning och från den vidare med rostfria rör till elementet för att få det snyggt . Eller har någon annan någon bra lösning på detta.
Har du ingen gängskarv på värme röret som du kan dela det i? Då är det ju lättare att få en bra skarv.Annars får du t.ex använda en unifixkoppling med en lödnippel i.
