4 170 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Hur skarva spirorör mot uddamåtts-rör? (140mm)
Skall böja min imkanal och därför skarva på några böjar.
Problemet är att nuvarande kanal har ett mått på 140mm (hus från 60-talet).
Dit passar inga spirorör?
Går det att skarva på ett säkert och tillåtet sätt? Eller behöver jag byta ut rubbet (slipper jag gärna?
Är det en fyrkantig kanal?
Hög risk för etternitkanal då.
Du bör granska det lite närmare innan du börjar på arbetet isf.
Ett par bilder kan hjälpa, det brukar synas rätt tydigt om det är etternit på dessa kanaler.
Skönt!
60tals kåkar har mycket eternit, man vet aldrig riktigt var man hittar den
Men för att lösa ditt problem då, en övergång 160->125 och lite brandfog som tätning.
Montera med långa självborrande skruv. (40mm)
Det finns lite delar för 150-150 också, men då behövs ytterligare en 150-125, vilket kanske är udda.
Å andra sidan kan jag rekommendera 160mm fram till sista anslutningsröret, och först där gå ned till 125mm.
Beror på hur långt ska ska flytta.
https://www.soliduct.se/rcfx-160-125/p-181.htm
https://www.soliduct.se/brandfogmassa/p-1134.htm
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Faste...Montageskruv-med-borrspets-250-st-2000018858/
stort tack!corre skrev:Skönt!
[länk]
[länk]
[länk]
