Hej! Jag är mitt uppe i ett projekt att byta avloppsrör under källargolvet och har kommit till lite huvudbry.
Idag ligger det lerrör med ytterdiameter ca 140mm och innerdiamenter ca 100mm.
Jag har införskaffat mig en fernco övergångskoppling i gummi för att skarva ihop mellan lera och plast, men eftersom innerdiametern på lerröret är något mindre än plaströret kommer det bli en liten kant där diverse skit kan fastna.
Övertänker jag det hela? Kommer det bli stopp? Eller finns det någon beprövad metod för mitt ingrepp? Jag har sökt genom hela förstasidan på Google utan framgång.
Tacksam för kloka svar!
Det finns plaströr som man krymper på med varmluftpistol. Jag använde det när jag installerade dusch i stugan och kopplade duschavloppsledningen mot köksavloppet. För att försäkra mig att det blev tätt drog jag silikon över skarven. Inte för att jag skulle märka om det läckte, kopplingen ligger utanför huset nere i lera på 2,5 meters djup men jag har i varje fall inte haft några problem under de 20+ år sedan jag gjorde det.
Låter spännande, du har inte en länk eller ett namn på produkten? 🙂K Kapsyl skrev:Det finns plaströr som man krymper på med varmluftpistol. Jag använde det när jag installerade dusch i stugan och kopplade duschavloppsledningen mot köksavloppet. För att försäkra mig att det blev tätt drog jag silikon över skarven. Inte för att jag skulle märka om det läckte, kopplingen ligger utanför huset nere i lera på 2,5 meters djup men jag har i varje fall inte haft några problem under de 20+ år sedan jag gjorde det.
Om de är spruckna eller läcker förstår jag att du vill byta, annars är väl glacerade Höganäsrör nått som har förutsättningar att hålla i minst tusen år rätt lagda och skyddade under en betongplatta eller under jord.ludwignilsson skrev:
Jösses, jag kommer knappt ihåg tjejens födelsedag, tror du jag kommer ihåg ett tillverkarnamn på något jag använde en gång för över tjugo år sedan 😀ludwignilsson skrev:
Det bästa är nog att fråga på byggvaruhuset eller ännu hellre en rörläggare. Det var det jag gjorde, frågade hur jag kunde koppla på ett modernt 50mm avloppsrör på ett 80 år gammalt avlopp i oglaserat lergods.
