3 332 läst · 5 svar
5 svar
Hur "skarva" mellan ny matta och befintlig våtrumstapet?
Vi skall lägga in ny matta till helgen i badrum och tvättstuga.
Vi har en mattläggare som kommer och gör detta åt oss.
En liten fundering som dyker upp då. Vi tänker inte byta materialet på väggarna.
Idag så går våtrumstapeten lite omlott på mattan som ligger.
Vi tänker oss att mattan nu kommer att ligga utanpå tapeten istället.
Hur gör vi då för att täta den skarven ?
Tänker mig någontyp av silikon eller våtrumsspackel?
Om man lägger klinker så får man ju också en kant där, så det borde ju finnas något som är godkänt att lägga där utan att bryta ytskiktet?
//Linus
//Linus
Aj aj, då var de värre, men jag får rådfråga honom då hur vi skall lösa det på bästa sätt =)
Men jag tänker om vi lägger klinkers så kommer det ju att bli en kant där också? Hur skulle man lösa det isåfall?
När du lägger klinkers är det inte plattorna som är tätskikt utan det finns längre ner i konstruktionen. Troligen då uppvikt under väggarnas tätskikt.linusgranberg skrev:
Om man har matta på vägg och sedan klinkers på golvet med en klinkersockel, så lägger man en speciell matta på golvet som väggmattan överlappar, vilket blir tätskikt, sedan sätter man klinkers som ytmaterial.
Nytt mellanbjälklag i lada
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vad sätter man mellan kantelement på gammal platta och ny platta?
Grund & Markarbeten -
Foga runt skarvarna ny mellanvägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta till golv hur skarva mellan nytt och befintligt golv samt gjuta upp på berg
Hur få snygga "färgskarvar" mellan panel och snickerier utomhus?
Färg, Måla & Tapetsera
