15 141 läst · 28 svar
15k läst
28 svar
Hur skarva/grena 6mm2 RK?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
Hej, jag undrar vad man använder för grejjor för att skarva/grena 6mm2 RK? Jag har tittat runt på elbutik.se, selga, solar och tom Elfa och jag hittar inga klämmor/u-båtar eller annat som verkar som om det skulle passa. (Ja med möjligt undantag för en ubåt som kunde ta 2x10mm2, men det blir i så fall bara en skarv, ingen grening). Det mesta (enda) andra jag hittar stoppar vid 2.5mm2, eller möjligtvis 4mm2. (Frågan är mest hypotetisk, eftersom det funnits plats på skenor etc, men det väckte i alla fall frågan).
Det finns feta U-båtar också. 16mm
Annars stora sockerbitar, vart ska du skarva?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
Aha, där ser man. Den wagon gick till 6mm2. Tackar för tipset.
Jag gillar inte wago till rk.... speciellt inte 25A...
men en wago går ju inte så bra ihop med RK...
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
Om jag skulle ha skarvat/grenat så var det en signaljord, men för att hålla tråden mera intressant så säg central istället (finns väl inte många andra tillämpningar för 6mm2 RK i hemmamiljö). Hurså?el_richard skrev:
P.S. Finns det någon färgstandard för signaljord? Jag använde gul-grön (som jag hade över) vilket känns lite regelvidrigt, men jag antar inte spelar någon roll eftersom det inte är en del av någon starkströmsanläggning.
P.P.S. Du har ingen länk el dyl till var man hittar sådana stora sockerbitar.
skarva inkommande i en mätartavla, central.
eller belysning i mark, eller i en dosa.
Olika ställen olika saker.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
Och inte el_richard heller. (Jag är själv ingen fan av wago för någon ledningsstorlek). Men eftersom det väl knappas finns 6mm2 FK så är den väl godkänd för RK i den dimensionen eller? Och om ni inte föredrar den vad använder ni i så fall?electrocuted skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
skarva:
I en dosa = plintar i dosan.
central = u-båtar, eller din-monterade plintar.
Skarva en kabel i mark = Presshylsa och krympslang
jag är inte nån fan av RK i centraler egentligen, tycker den är för mjuk, jag har sett FK i den dimensionen men den verkar inte va så vanlig. helst skulle jag vilja koppla central med EK då det skulle se fint och prydligt ut!
Det är du nog ganska ensam om, men så är du ju inte elektriker hellerelectrocuted skrev:
