Vi håller på att renovera badrummet och tänkte passa på och bygga in vattenrören. Tänkte bygga ner taket och bygga in väggen.
Hur kan man på ett säkert sätt gömma rören?
Badrummet ligger i källaren.
  • Kabeldragning och rör på en vit vägg med en eluttagsteckning.
Dra nya rör, inget att bygga in, svårt och dyrt att få det tätt och godkänt för att bygga in.
JanneJanne123
Hur hjälper det att dra nya rör? Menar du nya rör som är synliga?
RoTe
Nya rör som saknar skarvar.
Man får ej bygga in skarvar på tappvatten, därav krävs de att dra nytt om ni ska bygga in det.
Du kan absolut bygga in rören om du har en inspektionslucka med vattentät botten och skvallerrör.
Kassab
Hur gör man då vid T-koppling t.ex?
Då behöver jag ha 3 st inspektionsluckor för att bygga in rören i bilden.
Använd rör i rör och sätt en central i väggen med alla kopplingar och avstängningar till samtliga.
Kassab
janwide
Principen är enkel. Ok att bygga in men inga dolda skarvar om det ska bli godkänt enligt "säker vatten". Så du behöver dra om alla rör eftersom det ser ut att vara en del skarvar. Blir det tvunget med skarvar så behöver man kunna nå dessa via godkänd inspektionslucka. Jag renoverade själv badrum och drog allt vatten med PEX rör i rör. Otroligt smidigt o snabbt.
BirgitS
Bästa svaret
janwide
Gäller alltså tappvattenrören. Avloppet är ok med skarvar men bör bytas om de är i dåligt skick. Är inte rörmokare eller byggare men har druckit par öl så självförtroendet är på topp!
Bernieberg och 1 till
