2 012 läst · 4 svar
4 svar
Hur skall jag få denna putsfasad fin?
· Västra Götalands
· 84 inlägg
Vi har ett hus med reverterad fasad. Putsen ser ok ut om man bortser från färgen.
Putsen är smutsig och på vissa ställen ser det ut som att den "färgade putsen" har slitits bort och den råa betongen lyser igenom.
Jag har tagit lite bilder och undrar om någon kan rådge mig vilka åtgärder som kan vara aktuella.
Tack på förhand!
Claes
Tack på förhand!
Claes
Att borsta fasaden med en lagom hård borste sedan väljer du en kalkfärg om det är kalkputs...
Tvätta fasaden försiktigt med lämpligt antimöggelmedel som du sprejar på försiktigt lämpligen med tom gödselbehållare och vattenslang..låt medlet verka och sälj sedan försiktigt så att inte vatten tränger in i sprickor
Laga putsen med samma typ av puts låt den torka några dagar fukta väggen på nytt och måla följ instruktionerna på färgen OBS kalkfärg
· Västra Götalands
· 84 inlägg
Hej och tack för era svar.
Stefan N, när du skriver "Sprutas om", kan man då rengöra fasaden, lägga på primer och sen spruta på stänkputs. Eftersom det handlar om mindre ytor, kan man då använda sig av trattspruta?
Tack på förhand!
Claes
Tack på förhand!
Claes
Primer behövs inte.
Man borstar av fasaden lätt med en stållevang sen vattnar man av för att få bort smuts. Bäst resultat blir det med tryckluftsspruta, finns nog att hyra, med en handspruta så blir det grövre gräng.
Men du sprutar om hela fasaden, inte bara där det är dåligt.
Fast frågan är om du ska ge dig på det själv? Du måste ha ställning runt huset och vet man inte vad man gör kommer det bli flammigt.
