Självbyggare
· 9 817 inlägg
Knipex avmantlingsverktyg.
https://www.knipex.com/index.php?id...sMobile=&parentID=1363&groupID=1393&artID=988
Denna är i mitt tycke ett mycket trevligt verktyg för ändamålet
https://www.clasohlson.com/se/Kabel...5IDSnFPuRcAI6DJnj9YK5213p0vDyo3UaAjMLEALw_wcB
Produkter som diskuteras: "Kabelskalare"
Avisolertänger
Avisolertänger är specialverktyg designade för att ta bort isoleringen från elektriska kablar utan att skada den inre ledaren. De används ofta inom elektrisk installation och annat arbete där det är viktigt att kunna ansluta ledningar korrekt.
Jag har dels Knipex Ergo-Strip som länkades ovan. Samt en sånhär:
https://www.hornbach.se/shop/WIHA-I...-Classic-170-mm/5829227/artikel-detaljer.html
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Samma metodik som elmont, även om det är sällan numer.
Kan det skilja sig i kvalitet på kabelns mantel?
Jag körde med brottanvisning med kniv idag och det var väldigt enkelt att bryta manteln utan att jag skar djupt. Tidigare när jag skalat samma sorts kabel har jag haft svårt att få den att brytas och därmed tvingats skära djupare och skadat ledarnas isolering.
Det är inte så kul att lägga en lång jordkabel och sedan missa på sista skalningen.
Temperaturen är ganska avgörande. Men visst fabrikatet skiljer sig en delVavgat skrev:Kan det skilja sig i kvalitet på kabelns mantel?
Brukar alltid test skala kabeln innan jag gör det där jag ska ha snittet.
På senare dagar brukar jag använda tråden som följer med. Då slipper man risken att skära igenom. På andra kablar (ex ekkj, fqkj etc) så brukar det bli ett snitt längs hela kabeln.
Jag inbillar mig att det är så proffs gör. De gör det bara. De har känsla för vad de håller på med. Sånna där konstiga ”tänger” i plast (som ser ut som en rymdraket, eller sexleksak) är bara för amatörer som jag som gör det alldeles för sällan för att öva upp den typen av känsla och som tror att man måste ha sån för stt lyckas. Menar verkligen inte att va ironisk i detta fall utan genuint imponerad över skickliga yrkesutövare.E elmont skrev:
Jag skär upp ett spår runt kabel och knäcker av höljet, sen börjar jag skära därifrån med hullingen till kabeländen. Sen bryter man isär och drar av höljet.
om det är kallt kan man värma kabel med gasolbrännare så de blir mjukare.
så här gör man med alla mark lågspänningskablar.
Jag kan ju tala om att på lite grövre kablar brukar det ligga att "snöre" under manteln som man ska använda vid uppskalning. Man letar reda på "tråden" och drar i änden så skär det av plasten. Men man får i alla fall kapa manteln när man skalat upp kabeln nog långt.
Självbyggare
· 9 817 inlägg
