Jag har ett gammlat fönster hemma som jag tänkte skära till och använda som underlägg på en byrå. Måtten stämmer naturligtvis inte och jaag måste skära till den. Hur gör jag då när jag skall skära? Vilka verktyg behövs?
Fungerar en sådan här glasskärare från Jula: http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp
Tack på förhand
Tack på förhand
Kan det vara denna som menas?
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&@where.ItemID@EQ=129040
Jag har inte testat deras, men de jag har ser nästan likadana ut.
De funkar bra efter lite träning = visst spill får man räkna med i början.
Japp samma här, använd inte den
eller egentligen är det bara startsidan.
Antar att du menar denna http://www.jula.se/EsaImages/item/master/129040_d.jpg
Du "rispar" glaset med glasskäraren, därefter så knäcker du glasskivan där du gjort rispan över en bordskant eller liknande så blir det fint snitt.
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Intressefråga.
Det blir ju väldigt vassa kanter när man skär glas. Eftersom TS skulle ha glasskivan som underlägg på en byrå så kan man ju anta att kanterna blir synliga. Vad använder man för att jämna av dessa? Smärgelduk bara, eller?
Håller på och renoverar fönster och har hitta handslaget gammalt glas som jag vill återanvända.
Problemet är att glasen är ca 5 mm för breda. Jag har en fin tysk glasrits, men hur skär man bort så lite?
Produkter som diskuteras: "hovtång"
Hovtänger
Hovtänger är specialverktyg som används av hovslagare och djurägare för att trimma och underhålla hovar på hästar och andra hovbärande djur. De är utformade för att klippa genom den hårda keratin som hovarna består av, vilket kräver en
