Håller på att slita ned 200 lager tapet i dotterns rum och har nu kommit ned till grunden på en av väggarna. Går det att sätta en lagningstapet rakt på och få det slätt och fint eller behöver vi förbehandla området på något vis först?
50-talshus med lättbetong/puts.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Menar du en renoveringstapet eller något annat när du skriver lagningstapet?
En renoveringstapet kräver att underlaget är rätt slätt eftersom det bara tar upp små ojämnheter. Den där väggen ser ut att vara mer ojämn än vad en vanlig renoveringstapet klarar av så spackling och slipning behövs först.
Tack. Ja precis jag menar en renoveringstapet. Då får vi sätta igångBirgitS skrev:
Den variant jag använt vid något tillfälle av ett hårdare slag, tror nästan det var glasfiber stomme skulle utan bekymmer släta ut väggen på bilden.
Kan vara svårt att uppfatta strukturen på bild, men så länge den är jämnskrovlig utan skarpa åsar så ska det fungera.
Man kan slipa bort skarpa "korn" med en väggslip men spackel ska inte behövas.
Dock var det så pass dyrt och tungjobbat att jag nästan skulle föredra att bredspackla och slipa istället.
Tapetsera - gör det själv steg för steg
Artikelkommentarer -
Hur göra för att få mina tapetserade väggar målade?
Färg, Måla & Tapetsera -
Jämna ut murstock för att tapetsera
Byggmaterial & Byggteknik -
Identifiering av material inför renovering av tapetserad betongvägg
Tapetsera för första gången
