Hej, vi håller på och ska stänga igen ett rum med dubbeldörrar i glas som tanken är ska bli en matsal. Nu har allt stannar upp för vi blir osäkra hur vi bör placera dörrarna.
Tanken är att ha ett matsalsbord i det övre rummet och två glasdörrar mot ”vardagsrummet”. Tanken är att ha spotlights och en lampa i mitten av taket över matsalsbordet.
Se bilderna med olika förslag hus man kan sätta dörrarna och spotlightsen, enligt mig kan man enbart ha första eller sista förslaget. Nu när vi har alla möjligheter att ändra detta vilket säger ni att man bör köra på ?
Tack, jo men skalan är nog ganska missvisande på bilderna, är främst att bredden på rummen är olika. Sedan om man vill ha matsalslampan centrerat i rummet och centrerat till dörrarna. Eller bara lampan centrerat till dörrarna.
Tänker lite så här i all välmening, om du vill att folk ska ta sig tid o ge dig bra förslag så kanske du kan ta dig tiden att göra din skiss skalenlig. Tex rita med en linjal 1:100 så varje cm motsvarar 1m och med raka linjer. Blir lite lättare då. Men det är bara vad jag tänker
Frågan är mer om dörren borde vara centrerad till vardagsrummet eller centrerad till rummet över Dvs Matsalen? Och vad ni anser om belysningen borde vara centrerad till dubbeldörrarna?O olofh skrev:
Dvs
Bild 1, Belysning centrerad i båda rum och dubbeldörrar centrerade till Matsal.
Bild 2, Belysning i Matsal centrerad, Dörröppning centrerad till Vardagsrum.
Bild 3, Dörr öppning centrerad efter vardagsrum och belysning centrerad efter dörröppningen / dubbeldörrarna.
Nu kom det bara med en bild i ditt senaste inlägg.
Jag skulle säga att det inte finns något rätt svar utan det blir fråga om tycke och smak.
Sen är det lite vanskligt att bedöma bara utifrån två tomma rum. Men någon tänkt möblering inritad är det enklare att få nån känsla för flödet.
Visst skulle det kännas bra i magen av att ha dörren centrerad mot matbordet i matsalen, men det kan ju också finnas någon soffa eller liknande i vägen ute i vardagsrummet som gör att det skulle vara bättre med att förskjuta öppningen något
Tänkte du förresten bomma igen en befintlig öppning mellan köket och matsalen?
Det ser ut att vara lite grå färg kladdat där.
Logistiskt sett skulle jag nog uppskatta en dörr så man enkelt kan förflytta mat och disk mellan matsalen och köket
BirgitS
· Stockholms län
· 39 916 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 916 inlägg
Man vill ju inte ha spottar i vardagsrummet som sitter ovanför eller bakom folks huvuden i soffan för då får man konstiga skuggor ut i rummet. Nu har du inte gett några mått men det ser ut som att spottarna sitter väldigt tätt. Jag föreslår att du kollar på Hide-a-lites ljusguide för tips om lämpliga avstånd mellan spottar, dessutom tips om hur man kan få till en lite bättre och trevligare ljussättning än att bara placera ut alla spottar på jämna avstånd.
Centrera dörren i den öppning den sitter i, dvs efter det smalare rummet.D Datagubben skrev:Frågan är mer om dörren borde vara centrerad till vardagsrummet eller centrerad till rummet över Dvs Matsalen? Och vad ni anser om belysningen borde vara centrerad till dubbeldörrarna?
Dvs
Centrera belysningen efter varje rum för sig. Ej i linje mellan rummen.
Jag förordar "Bild 1", belysningen centrerad i sina resp. rum samt dubbeldörrarna centrerade efter matsalen.D Datagubben skrev:Frågan är mer om dörren borde vara centrerad till vardagsrummet eller centrerad till rummet över Dvs Matsalen? Och vad ni anser om belysningen borde vara centrerad till dubbeldörrarna?
Dvs
Jag brukar rekommendera inbyggda spotar i kök, hall och badrum, möjligen i andra rum om det är något specifikt som ska lysas upp, men jag tycker du ska strunta i spotar i vardagsrum och matrum. Fundera på vilken funktion de egentligen fyller som annan belysning som vägglampor, fönsterlampor och golvlampor inte kan lösa. Spotar kräver stor omsorg och rätt produkt för att funka i sociala rum, att ha en obländad ljuskälla rakt i ögonen när man ska äta, umgås eller titta på tv är sällan uppskattat.
Kapa Elfa-skjutdörrar på längden och bredden
Inredning -
Planlösning/placera dörrar
Planlösningar -
Hur placerar man fönsterdörrar på en betongplatta om man ska ha betonggolv?
Grund & Markarbeten -
Hur skall handtagen på vikdörrar till garderob placeras?
Inredning -
Placera handtagen på dörrar och skåplådor?
