Hej, vi har precis flyttat in i ett 30-talshus. Ventilationen bygger på självdrag och ventiler av den typ som syns på bilden. Tyvärr är en del av ventilerna igentapetserade i vissa rum, och murstocken är igensatt dvs det finns en skorsten på taket men ingen eldstad eller öppning inne dit luften kan försvinna. Utöver de ventiler av typen på bilden finns utluftskanaler utan fläkt i toalett på nedervåningen och i badrum i källare samt en old school (80-tal) elektrisk fläkt i badrum på andra våningen. (I källarvåningen finns också några ventiler i tvättstuga och i något annat rum.)
1. Bör man byta ventilerna på bilden till nya? (vill helst inte detta av estetiska skäl)
2. Vad i övrigt kan göras för att göra ventilationen bättre?
Luftfuktigheten i huset är högt(?), mellan 58% och 69% nu i oktober beroende på tid på dagen och läge i huset, fönster osv.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 235 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 235 inlägg
Ingen fara med luftfuktigheten och den kommer att sjunka när huset behöver värmas upp mer.
Om man vill ha mekanisk frånluft i stället för självdrag så har man fläktar som går ständigt i badrum, tvättstuga, toalett och kök. I sov-, vardagsrum och liknande har man tilluft i/bredvid/under fönstret. Ingen tilluft i rum där det finns en frånluftsfläkt. Frånluftsventiler i de rum där det ska vara tilluft ska vara stängda.
Bra sammanfattning, om jag fattat den rätt. Vad kostar installation av detta? (BirgitS skrev:Ingen fara med luftfuktigheten och den kommer att sjunka när huset behöver värmas upp mer.
Kan man göra det själv om man är ohändig?
Räcker det med att behålla de originalventiler (bilden överst) som finns i kåken så länge de fungerar?
Ok, tack!BirgitS skrev:
Ventilerna som på bilden sitter i vardagsrum, matsal och dessvärre också köket, på bottenvåningen. Har förstått att man helst bara ska ha utsug och inte inkommande luft i kök, och inte heller båda samtidigt?
På andra våningen sitter ventiler som på bilden i tre olika sovrum. I badrummet på samma våning sitter en fläkt som måste gå igång genom att tända belysningen i badrummet, sen stängs det av när man släcker...
Och de sitter högst upp i hörnen på rummen generellt.J Jörgen Petersson1 skrev:Ok, tack!
BirgitS
· Stockholms län
· 40 235 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 235 inlägg
Sitter ventilerna på ytterväggarna så att de tar in friskluft direkt genom väggen eller på innerväggar och rören går upp till yttertaket, dvs. är tänkta för frånluft?
Det senare är den mest vanliga användningen av den typen av ventiler och så vill man inte ha det numera när man inte har en varm murstock som driver på självdraget.
PrecisJ Jörgen Petersson1 skrev:
Bör ju då bytas ut om man vill förbättra ventilationen.J Jörgen Petersson1 skrev:
